монитор LG W1942S-BFU ARUTQPK проблема с процессором
  Список форумов » TFT-мониторы
Панаёт
Сообщение #1 От 03/08/2012 11:33 цитата
Модель: LG W1942S-BFU ARUTQPK
Память:25X20A
Монитор поступил в ремонт с мурашками по матрице. Был заменен сетевой кондер в блоке питания. Но дефект остался с цветовой гаммой, то бишь искажение цветности, как будто черный цвет перемешался с зеленым, все напряжения в норме (5, 22, 3.3). С рабочего аппарата этой же модели только с разрешением экрана 22 дюйма на пробу подкинул прошивку, цвет восстановился, но изображение растянутое, разрешение не подстраивается. Качнул прошивку, но через программатор(ТРИТОН) не шьется, не считывает контрольную сумму. Может есть в этой модели какой-нибудь блок цветности или же пробовать прошить, если второе, то как это сделать? Заранее благодарен.
KVD
Сообщение #2 От 03/08/2012 11:42 цитата
Панаёт, не надо было трогать прошивку. Возможно проблема в шлейфе от майны до матрицы.
Панаёт
Сообщение #3 От 03/08/2012 11:47 цитата
LDVS шлейф исправен, на всякий случай подставил другой, тем более что с микрухой от 22 монитора цветность в норме.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 12:50
и еще... подставил маин от 22 монитора той же модели. оба светодиода горят желтым цветом, не выходит из дежурного режима, на кнопку Power не реагирует, может как-то скомбинировать получится. Маин заведомо рабочий. Или проц не подходит?
KVD
Сообщение #4 От 03/08/2012 12:04 цитата
Панаёт, кнопки управления 19 и 22 одинаковой комутации?
Панаёт
Сообщение #5 От 03/08/2012 12:06 цитата
KVD, кнопок от 22-го в наличии нет, проверить не представляется возможности
KVD
Сообщение #6 От 03/08/2012 12:20 цитата
Панаёт, схемка от 22 есть?
Панаёт
Сообщение #7 От 03/08/2012 12:32 цитата
KVD, нет, щас качнуть попробую, если есть у тебя, может поделишься? голливудская улыбка
KVD
Сообщение #8 От 03/08/2012 12:37 цитата
Панаёт, была бы, скинул.
TE
Сообщение #9 От 03/08/2012 13:18 цитата
Скалер какой?
Панаёт
Сообщение #10 От 03/08/2012 13:44 цитата
cm2709
ke5msu2589b2k
0911 p0 12
Панаёт
Сообщение #11 От 04/08/2012 09:49 цитата
Не включается баланс белого. При попытке стабилизировать картинку заметил, что на долю секунды цвет приходит в норму, но автоматически скидывается настройка. Теперь вместо белого меню оно у меня отдает розовым,гамма не настраивается, появляется сепия и уходит только после выкл/вкл. Прошика есть, но на эту микруху не пишется, может проблема с самой микрухой и на чистую новую залить прошивку?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #12 От 04/08/2012 10:35 цитата
Панаёт писал / все напряжения в норме (5, 22, 3.3)/
А где 1,8?
Как вариант EEPROM 24c08 чистую попробуй подкинуть
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 10:41
/Может есть в этой модели какой-нибудь блок цветности/
Улыбнуло! смех смех смех
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 04/08/2012 12:22 цитата
Сдаётся мне шо у него со шлейфом проблемы.
Панаёт писал:
Панаёт
Сообщение #14 От 05/08/2012 13:13 цитата
Кр. Вован, пропустил, извиняюсь. 1,8 есть, схемы нет на него, а 24с08 на плате не наблюдаю. Может там название другое? я новичок, строго прошу не судить
KVD
Сообщение #15 От 06/08/2012 08:13 цитата
Панаёт, недавно после заливки флешки на Самсунге было такое. Необходимо сбросить настройки. Какой то комбинацией кнопок на клавиатуре монитора. В английском меню попробуй подержать секунд 10 кл SET. Не поможет, пробуй другие.
ZSN
Сообщение #16 От 06/08/2012 14:00 цитата
Панаёт писал:
- прошивка
Панаёт
Сообщение #17 От 06/08/2012 15:12 цитата
Проблема решилась после прошивки аппарата. Купил новую микруху, залил и все пошло! всем помогавшим и сочувствующим спасибо! тему закрываю! браво!
del
