vahaua
При включении аппарата загорается зеленый диод, проходит несколько секунд загорается подсветка и тут же гаснет, затем через несколько секунд гаснет и зеленый диод.
Пришел ко мне с КЗ по +5v, оказался пробит керамический кондюк на 1 kV и прогоревшая плата в области разъема одной из ламп, все устранил. Полевики, стабы, диоды, трансы, лампы целые, кондюки вроде бы тоже. Напряжения по 12v: 14.4v (при включенной подсветке 12.5v), по 5v: 5v.
Во время включения подсветки на P-N полевиках сигнал 70kHz.
P-N полевики: AP4511GD
Управляет ими: OZ960GN
В чем может быть проблема?
Не пинайте сильно это мой второй монитор) |
vahaua
| Забыл написать что изображение при этом есть, это означает что с майнкой все олрайт? |
serega-64
| Цитата: | | это означает что с майнкой все олрайт? |
Если сигнал упр. инвертором не пропадает, то да. Подкинь лампы, где гарантия, что они не сдохли? |
| да не тут инвертор в защиту уходит-про лампы уже сказали |
vahaua
А как ее убрать? Потому что в отдельности все вроде работает.
На сигнале включения (on) 3.3 вольта, даже тогда когда зеленый диод погас. |
вот
vahaua
Большое спасибо за помощь на будущее пригодится, но я проверил еще раз все лампы, одна из 4-х оказалось неисправной (странно, когда проверял раньше все горели). Тему можно закрывать  |
с отключенной защитой и на 3ех лампах нормально работает-проверено  |
vahaua
Так как я еще чайник в этом вопросе, сделал как проще - навесил кондюк в 0.25 nF 2 kV вместо лампы, усе работает  |
