Робот_Спамер
| Всем привет. Нужна помощь. Моник не включается. До того как его принесли мне у него были вспухшие кондёры, и 2 кондёра по 25В на 1000 uF, заменили на 1 кондёр ёмкостью 2200 uF. Напряжения везде все в норме (15В - 18 (т.к. инвертор выключен), 5В - 5.03, 3.3В - 3.23), не происходит не посредственно старта монитора. Может быть проблема в сенсорной кнопке и как её проверить? Или проблема в прошивке? |
водник1953
| Робот_Спамер писал: | | 2 кондёра по 25В на 1000 uF, заменили на 1 кондёр ёмкостью 2200 uF. |
Напрасно.
| Робот_Спамер писал: | | 2200 uF. Напряжения везде все в норме (15В - 18 (т.к. инвертор выключен), 5В - 5.03, 3.3В - 3.23) |
А 1,8 в.?
Светодиод то как себя ведёт?
Генерацию на кварце проверяли? |
INTREPID
| Робот_Спамер, а вот так можно, озвучить напряжения : IC601 3V3 ; IC602 1V8 ; IC603 3V3; CN600 pin5-6 5V; pin2 15-18V; X201 14.31818MHz генерация есть / нет.? IC203 по шине I2C есть что нибудь? IC201 есть что нибудь на шинах SO, SI, SCLK, CS, WP ? Тогда и поговорим.И помощь окажем. |
Morlock
| Сообщение Администрации : | Удалил |
INTREPID
Morelock,привет, зря ты так , поговорим с ним когда озвучит замеры и выполнит Правила форума. |
Morlock
ОК!  |
Stasius
| Точно такие признаки неисправности были, дополнительно - индикация включения циклически моргает, потому что блок питания не держал нагрузку. После замены этих двух конденсаторов, которые у меня были 16Vx1000mkf, работа востановилась |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Робот_Спамер писал: | | 2 кондёра по 25В на 1000 uF, заменили на 1 кондёр ёмкостью 2200 uF | очень оригинальный ход решения проблемы. Ставьте 2 кондёра какие и стояли, т.е. 2 штуки по 25х1000. |
