ILPI-023 REV:B - не выводит питание на лампы
  Список форумов » TFT-мониторы
presfer
Сообщение #1 От 24/10/2012 13:25 цитата
В общем, история такова, принесли суто матрицу и плату питания, посмотреть и сказать с какого это монитора - нереально. Проблема в том, что на плате были заменены 2 электролита 1000mF 25V C808 и C809. На плате видны хорошо прогретые места возле транса. По питанию - на выходе на видео плату по 5V есть почему-то 0.35V. На лампы питания нет вообще...
Трансформаторы на лампы, предохранитель - живы.
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #2 От 24/10/2012 14:06 цитата
насколько я вижу по схеме, на выходе должны быть +14В и +5В. +5 понятно отсутсвуют. что с +14В? и для начала надо разобраться почему нет положенного питания.
presfer
Сообщение #3 От 24/10/2012 14:30 цитата
не вижу где замерить +14В, если можно сориентируйте пожалуйста по местности... спасибо!
TE
Сообщение #4 От 24/10/2012 14:32 цитата
presfer, прочтите правила и постарайтесь их соблюдать. У Вашего "термистора" есть позиционный номер на плате, у конденсаторов и других компонентов тоже, не забывайте писать как того требуют правила.
"Термистор" на самом деле является конденсатором, по всей вероятности 4700пФ (в приведённой маркировке отсутствует третья цифра после семёрки, думаю, 2) на 1кВ. Установлен он в параллельной первичной обмотке трансформатора цепочке. Покрашенный верх конденсатора - не повод для его замены. Можно проверить его ёмкость.
Проверить тразисторы сборок в инверторе.
Kolupalkin
Сообщение #5 От 24/10/2012 14:36 цитата
presfer писал:
В общем, история такова, Есть один термистор, у него верхушка черненькая, думаю его нужно менять, но у меня нет такого же, маркировка - 47j kv lk... На что его можно заменить??? .
Бред сивой кобылы умора С такими познаниями -лучше отдай специалисту ,пока упс!
Ну нет там термисторов
TE
Сообщение #6 От 24/10/2012 14:39 цитата
presfer писал:
Зачем взялся за ремонт, не имея даже начальных знаний?
presfer
Сообщение #7 От 24/10/2012 14:42 цитата
Извините за оффтоп, Kolupalkin! - не думаю что вы родились с познаниями в электронике... спасибо за столь необходимую информацию!
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #8 От 24/10/2012 14:49 цитата
схема гуглится без проблем... ищите по модели платы. по ней, может, проще будет
gavs
Сообщение #9 От 24/10/2012 15:39 цитата
presfer писал:
Люди изобрели книги ещё девять тысячелетий назад.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 От 24/10/2012 15:49 цитата
Схема
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 16:57
смех И убежал.Испугали .
  ViewSonic VG721m-2.rar  4.11 МБ  Скачано: 2106 раз(а)
presfer
Сообщение #11 От 24/10/2012 16:44 цитата
да нет) я не из таких... пускай говорят... а я буду слушать...
теперь к теме!
по +14В - с момента подачи питания на плату появляется +0,5В и понемногу растет...
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 17:44
Sacha29, Спасибо за схему!
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #12 От 24/10/2012 16:58 цитата
значит надо разбираться почему БП не работает. начиная от входа 220В и попорядку до выходов... в первую очередь проверить высоковольтную часть и ВЧ преобразователь...
Sacha29
Sacha29
Сообщение #13 От 24/10/2012 17:08 цитата
На банке (сетевой лит) какой уровень напряжения постоянного тока?
Соблюдая тех.безопасности подмигивание
