Samsung 940BF (IP-35135B) мигает подсветка и тухнет
  Список форумов » TFT-мониторы
linch
Сообщение #1 От 01/11/2012 17:27 цитата
Добрый день всем, моник пришел с вздутыми кондерами, сгоревшим предохранителем, и в кз ключами 4502C- заменил на IRF7389, заменил конденсаторы. Теперь при включении загорается кнопка включения, потом три раза моргнет подсветка, четвертый раз загорится на секунд 5, и потухнет. при это кнопка включения начинает мигать. лампы подкидывал - тоже самое.
INTREPID
Сообщение #2 От 01/11/2012 17:33 цитата
linch, а H.V. трансформатор ?
linch
Сообщение #3 От 01/11/2012 17:39 цитата
вторичка по 1,33К.
Опа, сигнал включения с мамки в этот момент скачит, а когда тухнет подсветка вовсе пропадает
Radon85
Сообщение #4 От 01/11/2012 20:50 цитата
linch И вам доброго времени суток.
Замеры питающих напряжений и уровень пульсаций в студию. Результаты замеров основных напряжений на майне огласить! Состав майна сообщить. Проверить инвертор принудительным запуском. о результате отписаться. linch, 130 сообщений пора научится соблюдать правила. черт
linch
Сообщение #5 От 02/11/2012 10:55 цитата
Сори, Исправлюсь. подмигивание Принудительно инвертор запускается, на майне все напряжения в норме, состав - Novatek NT68F632ALG.
