P_M_Ch
| LG Flatron L1718S-SN после включения подсветка успевает только очень коротко мигнуть, так что даже померять напруги на входах м/сх не успеваю. Как можно тормознуть защиту, чтобы хоть 3-4 секунды на замер получить? Инвертор собран на OZ9938GN. |
hacjka
| лампы подкинь,померяй транс выходные обмотки |
P_M_Ch
| Подкинуть нечего, а трансы живые, диоды тоже. |
Radon85
| А не блок питания ли виноват? Как ведут себя питающие напряжения? Сигнал включения инвертора с main как себя ведет? |
TE
| Откуда уверенность, что трансформаторы исправны? Чем измерять на выходах микросхемы собираетесь? |
s0nic
P_M_Ch,
я сам не проверял, просто нашел такую информацию:
| Цитата: | Цитата:
... снимается зашита, 10к параллельно кондеру по 3 пин OZ9938. |
tynalex
"я сам не проверял, просто нашел такую информацию..."
Ну и что это тебе дало? С каких соображений ты решил, что трансы живые?
Защиту снимают в тех случаях в основном, когда проблемма с лампами! Ты заведомо исправные лампы подставлял ( с этого начинают, предварительно убедившись в исправности БП)? |
P_M_Ch
Отвечаю сразу всем.
Трансы прозванивал омметром - сопротивления обеих вторичек одинаковое.
Блок питания выдает +5.12 и +12.63, вздутых электролитов нет.
А напруги на выводах пытаюсь смотреть цифровым мультиметром, но он пока общитает - инвертор успевает уйти в защиту, вижу только, что был какой-то бросок напряжения и напруга на Isens и Vsens уже по нулям.
Попробую проверить вариант с резистором.
Всем спасибо. Сегодня нашел лампы на подкидку. Пошел разбираться дальше. |
tynalex
| P_M_Ch писал: | Отвечаю сразу всем.
Это ещё не указывает на то, что они на 100% исправны! Пробой может возникать во время включения!
Не вспухшие кондёры, это ещё не повод говорить о их полной исправности! |
TE
| P_M_Ch, на выходах микросхемы импульсное напряжение с частотой следования импульсов несколько килогерц, смотеть надо осциллографом, а вы с одним мультиком пытаетесь все проблемы решить. Отсюда у вас и трансформаторы и конденсаторы исправны, а монитор не работает. |
P_M_Ch
Определился. Вышла из строя одна из верхних ламп - лопнула сама трубка у "горячего" электрода.
Всем спасибо за помощь. К модератору просьба закрыть тему. |
