Bahmut
Samsung SyncMaster
Model: 720N [R] X
Model Code: LS17MJVKS/EDC
Type No: MJ17VS
Инвертор: ILPI-013 REV:A 2006.04.10 Плата: 490611400100R
IC 501- OZ 9938GN
U 501,502- 9971GM
T 501,502- сопротивление на вторичках 632 Ом и 630 Ом соотв. На 3 и 4 пинах 14,25 В.
На СN 801 VCC5V- 5,20 В
Main Board: IF-017 REV: A 2006.03.18 Плата: 490611300100R
U103- 24C02WI
U105- TSUM16AL-LF
U106- 25VF010A
U108- 24C04WI
Стабилизатор: U 101- AS1117L-33- 3,3 В
U 102- AS1117L-18- 1,8 В
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Опыта у меня не много, поэтому прошу помощи у гуру, попал ко мне в ремонт данный экземпляр с такой проблемой: не включается. Нагуглил, что в этих моделях беда с кнопками, кнопки промыл, моник стал включаться и сразу уходить в защиту через 1-2 сек.
Откинул шлейф от платы матрицы, лампы загораются и горят около 12 сек и выключаются, подключаю сетевое питание через лампу 220В 60Вт, она горит в пол накала. Вот тут я и не понял в какую сторону копать, может кто-нибудь подскажет в какую сторону дальше двигаться? Как я думаю беда именно в плате матрицы MT170EN01 C5-0. На металической крышке, закрывающей плату матрицы, подгоревшее место напротив стабилизатора U102- CE33P (фото крышки и элемента приложены). Я получил на нём такие замеры: на входе 4,9В, на выходе 3,27В , на контрольной точке VCC- 3,27В.
PC110031c.JPG 74.79 КБ Скачано: 1018 раз(а)
PC110041c.JPG 141.61 КБ Скачано: 906 раз(а)
gavs
Bahmut, C учётом возраста "пациента" и любви Innolux к некачественным электролитам, для начала поменяйте электролиты во вторичных выпрямителях. Даже не "беременный" электролит с ESR около ома - уже не конденсатор.
Если есть желание, можете нагрузить БП по 5V на ампера на полтора и убедиться что под этой нагрузкой питание не "проседает". |
Bahmut
| gavs,Ок, благодарю за совет. |
Bahmut
| Заменил на новые: С501, С808, С810, С812, С814, С819. Никаких изменений(( |
Vitaliy_mad
| Bahmut, вполне вероятно он греется из-за нестабильной напруги... проверяйте качество питания осцилом. |
Bahmut
| Стабилизатор нагреватся до 31 град. С в момент ухода в защиту. На осцил ещё не заработал(( |
TE
| U102 CE33P это понижающий стабилизатор на 3,3В типа SS6735G. |
Bahmut
| ТЕ, благодарю, я так и понял. |
Sacha29
а причём тут стаб,он выдает положенное напряжения.
Vitaliy_mad, Литы он менял!
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 17:22
Bahmut, Определись что у тебя не работает.Например принудительно инвертер проверь ,стандартная работоспособности. |
TE
| Надо проверить остальные напряжения матрицы. |
Sacha29
| TE, Я просто понять не могу,его(автора)с каких пор моник без матраса стал выключатся.LVSD шлейф отбрось, |
TE
| Sacha29, этот хитрый Bahmut включает монитор через 60-ти ваттную лампочку, а мы должны голову ломать. |
Bahmut
| ТЕ, а через какую надо включать? |
TE
| Через никакую. Лампочку можно использовать только при ремонте БП. |
Sacha29
Bahmut, Зачем вы ИБП через лампу включаете?Объясните для чего лампа включается(основа).
TE,в точку  |
Bahmut
ТЕ, благодарю за направление на истинный путь, пойду теорию учить. |
Bahmut
Sasha29,через лампочку включал, чтобы предотвратить порчу элементов в БП, если вдруг там есть КЗ.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 21:27
Ребята, всем откликнувшимся спасибо за помощь. Просьба модератору удалить тему. Т.к. проблема была типовая - залипшие кнопки. |
