FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Вообщем заменил ШИМ, БП запустился, всё ОК. Моник работает почти как надо. Т.е. экран отдаёт красноватым оттенком, но это по ходу косяк с матрицей, т.е. с лампами, т.к. судя по этой теме http://monitor.espec.ws/section33/topic208862.html из поста от Lenchik, лампы на этих матрицах долго не живут, но через 5 минут после прогрева, всё становиться на свои места и цвета становяться нормальными (оттенок красного пропадает). Ну да ладно. Сколько проработают. Потом если попадуться лампы нужной длинны, заменю. Спасибо мимо проходил большое за помощь. |
мимо проходил
FreddikMerfi, Пожалуйста. Поздравляю с окончанием эпопеи.
| FreddikMerfi писал: | | Про транс я понял что БП импульсный и постоянно транс не должен пахать |
Вы все таки почитайте про то как работает трансформатор на ночь глядя. Что на него надо подать, чтобы с другой стороны что то получить. Не в вольтах. Любой трансформатор. Вариант 220 получает 14 отдает, а на остальное гудит не подходит, как объяснение работы трансформатора.  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| мимо проходил, продолжение эпопеи. Моник проработал около часа и теперь подсветка отрубаеться. Включаю моник, подсветка зажигаеться, работает примерно 25 секунд и гаснет. Подкинул чтолько что новые лампы на проверку. Эффект тот же. |
мимо проходил
Действие 1. отключаем плату БП от всего остального и вынимаем её из монитора.
Действие 2. задираем с одной стороны или выпаиваем совсем входной предохранитель инвертора.
Действие 3. на 14 вольтовую шину припаиваем автолампу 12вольт 21ватт, на 5 вольтовую шину 12вольт 5-10ватт. Продаются в любом автомагазине.
Действие 4. кладем БП на что нибудь изолированое и включаем в сеть.
Берем напряжометр и замеряем на выходе. Если БП пашет стабильно и литики на выходе БП нормальные закрываем вопрос с БП переходим к инвертору. Если БП отрубается возвращаемся к БП. Результаты замеров в вольтах сюда. |
Сергей Шмелев
| FreddikMerfi при твоих симптомах - пропаяй ВЕСЬ инвертор и замени ВСЕ электролиты в б\п и инверторе . Особое внимание обрати на пайки трансов инвертора . |
Sacha29
| Еще один вопрос моник полностью тухнет или тока подсветка?Если тока подсветка проверяем сигнал Enabl вкл инвертера. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Sacha29, только подсветка. Индикатор продолжает гореть зелёным.
Сергей Шмелев, точняк. Пропаял трансы инвертора и теперь всё ОК. Даже при включении пропал розовый оттенок. |
Сергей Шмелев
Sacha29
| FreddikMerfi, Это уже не внимательность твоя,а так браво.Так сказать осмотра не было сделано. |
