мимо проходил
Кр. Вован
| Да что вы паритесь с этими транзюками? Я в нескольких таких случаях вместо этих транзёров ставил обыкновенный стаб 1117-1,8 и было щастье... |
мимо проходил
Кр. Вован, | Deko писал: | | Владелец не особо хотел вкладывать $ |
Объяснение думаю банально простое. Надо из г**на слепить конфету. Иначе ремонт теряет смысл. |
SavaS
Доброго времени суток!
У меня очень похожая проблема:
Сегодня мне попался монитор ACER P193W (4 лампы подсветки, два трансформатора SPW-078. Плата один-в-один как Ваша).
При включении первый раз работает 20-30 секунд, потом начинает шыть (звук, кажется, из трансформатора) и уходит в защиту, после повторного включения подсветка включается на 1 сек. и опять "с шытьем" уходит в защиту (выключается подсветка). Изображение при этом не пропадает. Стоит ли перепаивать кондюки (не вздутые), лампы, или сразу покупать (искать) трансформатор. Под рукой имеется тестер, осцылографф. С тестером дружу, с осцылографом не очень, но могу чтото прощупать. Если не найду транформатор (по разумной цене) стоит ли переделать схему на 2 лампы?
Хочу поремонтировать, не знаю с чего начать.
Заранее спасибо. |
TE
| SavaS, начните с вскрытия и диагностики. Эту тему закрываю, читайте правила раздела. |
