sto40
| привет Кр. Вован -ты поставил точку в ремонте монитора.поменял контрольную лампу вместо предохранителя и все заработало.прогон 1час сделал -думаю этого хватит.позтому тема закрывается.совмесными усилиями мы закончили ремонт.большое спасибо всем участвующим в ремонте.особенно хочу поблагодарить Кр. Вован и водник1953- без них думаю что не получилось бы... |
INTREPID
sto40, мои поздравления тему отметь как "решено" |
Кр. Вован
Ну вот теперь у тебя есть опыт по ремонту мониторов BENQ серии Q7T4! Поздравляю с победой этого "монстра"!  |
водник1953
Да, и письмецо пригодилось.  |
sto40
| тему.можно отметить как решено. |
Кр. Вован
| sto40, тему должен отмечать автор...то есть ты! В первом посту кнопка "изменить" и добавить в название "решено" |
ReasonX
Извиняюсь за некропост.
Перечитал даташит npc1200 до дыр, но не могу понять принцип работы.
Как я понял через FB он отслеживает напряжение на выходе через оптрон и если оно ниже определенного значения он включает генерацию пока оно не достигнет пикового значения ? |
TE
| ReasonX, сначала надо почитать о широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Для регулировки выходных напряжений блока питания NCP1200 как раз использует этот принцип. Импульсы на выходе микросхемы работающего блока присутствуют всегда, а при увеличении или уменьшении выходных напряжений изменяется длительность импульсов. |
ReasonX
| TE писал: | | ReasonX, сначала надо почитать о широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Для регулировки выходных напряжений блока питания NCP1200 как раз использует этот принцип. Импульсы на выходе микросхемы работающего блока присутствуют всегда, а при увеличении или уменьшении выходных напряжений изменяется длительность импульсов. |
Да я принцип знаю, даже сам иип на TL494 делал, по инструкции как обезьяна правда. А вот такие микросхемы ставят меня в тупик, я еще даташит весь прочел на англ и посмотрел на диаграмму где показано как прерывается генерация и в итоге сам себя заморочил.
Спасибо за ответ. |
sto40
| при включении не красного цвета.с прогревом 1 мин. красный цвет появляется и иногда непроизвольно кратковременно 0.2-1сек. пропадает-появляется.подскажите что нужно проверить.я думаю где -то не пропай. |
INTREPID
| sto40,Если по аналоговому входу то начинать с кабеля и 15pin разъёма D-SUB - 1 контакт "RED" (2 - "GREEN" 3 - "BLUE" ) 6 GND,7 GND ,8 GND контакты соотв. общий для входов RGB, и далее по плате. |
yurarock
| между прочим мальчик прав.схемы инвертеров отличаются как прыщик от сифилиса.и схемы которую человек ищет ,я в инете ещё не встечал.на выходе инвертера стоят ещё полевики и триоды.А у него упрощенная схема и её нет на форумах и вообще нигде не видел.спасибо.извиняюсь ,что влез. |
heanch
