Не включается подсветка у SAMSUNG 713N S модель MJ17CSKS/EDC
  Список форумов » TFT-мониторы
fgh71
Сообщение #1 От 20/04/2012 15:14 цитата
Здравствуйте помогите разобраться с отсутствием подсветки.Блок питания BN44-00082B (Совмещен с инвертором).На разьеме идущем на блок управления при включенном мониторе(светодиод на панели светится а не моргает)вместо 13В-16В,5В есть стабильно,сигнал ON-0В, ADJ-0В.Это все сигналы при включенном мониторе.Поменял все конденсаторы.При отключенном разьеме от платы управления но при поданном на плату блока питания напряжении напряжение на разьеме:13В-13,3В,5В-5В,ONN-0В,ADJ-0В.Проверил обвязку ШИМ блока питания TOP246FN,все элементы целые.Читал в каком то форуме при похожей неисправности что неисправны транзисторы преобразователя инвертора.Хотел бы узнать есть ли защита на включение инвертера если напряжение подающееся с блока питания на преобразователь завышенное,т.е напряжение с платы управление ON отсутствует.
TE
Сообщение #2 От 20/04/2012 15:38 цитата
fgh71, кнопка "изменить", перепишите всё при невключенном CapsLock, кроме заглавных.
водник1953
Сообщение #3 От 20/04/2012 21:04 цитата
А нет ли предохранителя по питанию инвертора?
fgh71
Сообщение #4 От 21/04/2012 08:31 цитата
Предохранителя по питанию инвертора нет
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 21/04/2012 10:04 цитата
Ну а как заработает инвертор, когда ему не дают разрешения?
TE
Сообщение #6 От 22/04/2012 15:59 цитата
fgh71, в поиск по слову NOVATEK.
водник1953
Сообщение #7 От 22/04/2012 20:35 цитата
fgh71, а может быть картина на самом деле выглядит так:при включении монитора без сигнального кабеля появляется табличка,а уже при подключении оного- чёрный экран?
Тады:
TE писал:
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 22/04/2012 22:54 цитата
И жарить гада смех
fgh71
Сообщение #9 От 25/04/2012 05:41 цитата
Были пробиты два транзистора 2CS4672(маркировка на них DK QL,где QL обозначают год выпуска) на раскачку одного из трансформаторов в инвертере.Заменил и все пошло.
valik1979
Сообщение #10 От 24/01/2013 19:36 цитата
И У меня схожая ситуация, тоже пробиты 2SC4672. Заменил их, Но они снова вылетели, грешу на транс SPI 8TC00190,хотя сопротивления вроде одинаковые недовольство, огорчение
TE
Сообщение #11 От 24/01/2013 19:43 цитата
Конденсатор между коллекторами транзисторов надо проверить.
valik1979
Сообщение #12 От 25/01/2013 11:05 цитата
Была одна ножка плохо запаяна, но запаивал. результата не дало, попробую его заменить
водник1953
Сообщение #13 От 25/01/2013 11:13 цитата
valik1979 писал:
Дальнейшие последствия:пробой 2SC5707,сгорает предохранитель по питанию инвертора и возможно IRFU9024 (FQU11P06).
Но всё это сто раз разжёвано и легко находится через "поиск".
valik1979
Сообщение #14 От 25/01/2013 19:37 цитата
Слава богу такого результата небыло, только вновь были вышедшие из строя транзисторы Q4 и Q6 (2CS4672),а конденсатор С20 (0,15mkF) действительно оказался неисправным как писал Уважаемый ТЕ. Теперь придётся заказывать Транзисторы и конденсатор.
  BN44-00082B.rar  87.4 КБ  Скачано: 852 раз(а)
valik1979
Сообщение #15 От 12/02/2013 18:50 цитата
Заменил конденсатор и транзисторы - Всё супер!
ТЕ Спасибо за подсказку! классно! Пьем пиво
