[ Решено ] ViewSonic va2012w (vs10859) не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
gavs
Сообщение #21 От 15/02/2013 20:37 цитата
DNSxt, Любую вторичку немного, порядка 2-3W подгрузите резистором. Vcc (pin6) не около нижнего порога (по Datasheet если там меньше 12V, микросхема не стартует, если в stand-by "просядет" ниже 7 - самоотключится)? Тогда в Stand-by NCP просто кушать нечего, вот она и возмущается.
DNSxt
Сообщение #22 От 16/02/2013 11:48 цитата
Погрел плату под напряжением феном.... Чутка поднагрел ШИМку - начинается перезапуск. Напряжение на Vcc скачет, просаживается до 9.8В.
Откуда может быть нагрев ШИМа? Повторно проверил обвязку - результаты ноль.
Wassaby
Сообщение #23 От 16/02/2013 13:21 цитата
Как откуда - только мертвые не потеют. При работе она обязана грется.
DNSxt
Сообщение #24 От 21/02/2013 05:08 цитата
Замена диода в цепи самоподпитки решила проблему (звонился как нормальный, осцилом нашел утечку). МС греться не перестала, однако БП надежно запускается даже после прогрева.
Тема закрыта.
