TFT monitor+tv Samsung B2330HD. - блок питания сгорел
  Список форумов » TFT-мониторы
CELERON
CELERON
Сообщение #1 От 23/02/2013 17:25 цитата
Уважаемые коллеги. Прошу вашей помощи. Попал в ремонт
LS23PTNSF/ZA
Блок питания - FSQ0765 - TO-220 6L ?
Перепад напряжения. Немного выгорел блок питания. По аналогии с другими БП восстановил схему. Но не стартует. Возможно что то упустил или ..... FSQ0765 - TO-220 6L ?
Это довольно редкий ШИМ-контроллер. Если кто то сталкивался с похожим и имеет схемку блока питания, буду рад помощи. И с праздником всех защитников
Сообщение #2 От 23/02/2013 17:45 цитата
даташит на него есть с сети там и схема включения имееться по ней можно разобраться
http://www.farnell.com/datasheets/1526535.pdf
если уж умер контроллер то аналог найти не проблема
CELERON
CELERON
Сообщение #3 От 23/02/2013 19:45 цитата
Спасибо. У меня есть это. Но отсутствует цепочка 2 резистора и кондёр между 3 и 5 выводом , Резисторы с дырками
Сообщение #4 От 23/02/2013 20:17 цитата
если резистор так расхреначило то шиму точно капец
