CCND
Недавно умер Samsung 214T. Если включать без подключения к компу то видно нормальную картинку, на которой написано о том что нет видеосигнала, если запускать с компом, то в зависимости от разрешения, может быть либо нормальная картинка либо рябь либо черный экран. Беременных кондеров нет, год назад был в ремонте, видимо тогда все поменяли. выпаял из БП, все кондеры, проверил, емкости - в норме, один подозрительный поменял. ESR пока мерять нечем.
На стабилизаторах в плате 1,7в
13в блок питания выдает
Подскажите плз, куда еще копать?
| 20130410_152533.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
217.73 КБ |
| Просмотрено: |
494 раз(а) |
TE
| CCND писал: | | На стабилизаторах в плате 1,7в | Вы либо выходные напряжения стабилизаторов не проверяли, либо врёте, что монитор нормально работает с отключенным интерфейсом. В любом случае ложь во вред самому себе. |
CCND
может я не совсем правильно выразился
на мэйнборде
на IC507 и IC505 которые на 1,8в - 1,7в |
gavs
| CCND писал: | | Недавно умер Samsung 214T. Если включать без подключения к компу то видно нормальную картинку, на которой написано о том что нет видеосигнала, если запускать с компом, то в зависимости от разрешения, может быть либо нормальная картинка либо рябь либо черный экран. |
По описанию похоже на память (frame bufer DDR SDRAM) - если нативное разрешение панели (1600 x 1200) выводится нормально, а те в которых учавствует масштабирование "размалываются", вероятность проблем с памятью процентов 90.
По фотографии - на "дохлую" матрицу.
| CCND писал: | может я не совсем правильно выразился
на мэйнборде на IC507 и IC505 которые на 1,8в - 1,7в |
Это - не единственное вторичное питание в данной модели. Та-же память очень капризна к номиналу питания. Чтобы не найти SERVICE MANUAL на данную модель, надо быть совсем ленивым. |
CCND
Проблема решилась заменой 2-х кондеров в обвязке IC507, никогда не думал, что такие кондеры выходят из строя
Сервис мануал я нашел, но пользы он мне не принес. На сколько я понял, при включении монитора без подключения к источнику сигнала, он использует самое низкое разрешение которое умеет, а не нативное. В нативном он показывал квадрат(или точнее сказать, прямоугольник) Малевича
Тему можно закрывать, спасибо всем откликнувшимся |
