Fedor_Z
Монитор Polyision PVM-174A, не запускается инвертор от 12вольт, при повышении питания > 14,5 запуск происходит. Замена BIT3105 результата не дала.
IMG_20130410_102305.jpg 174.3 КБ Скачано: 1195 раз(а)
Сергей Шмелев
| Что проделал ? Конденсаторы в норме ? Пайки в инверторе ? |
serd
| Данный инвертор работает от 19В. Проверь данные питания на наклейке монитора. |
Fedor_Z
Питание монитора 12 вольт, в ремонте 3 монитора с одним исправным инвертором. При сравнении неисправных плат с исправной, замер вольтажа и сопротивления, расхождения не обнаружены.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 14:18
Может у кого есть схема? |
serd
| Быстрее всего не появляется сигнал ON/OFF на 14 ноге BIT3105. |
Fedor_Z
| Сигнал на включение 5v поступает. При замыкании 19 ноги на землю, лампы плавно загораются и гаснут. |
ДядяЮра
serd, Кто Вам это сказал?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 19:42
Fedor_Z, При замыкании 19 ноги на землю, лампы плавно загораются и гаснут.
А причем здесь 19 нога SST &  |
tynalex
Fedor_Z
Проблема решена. Неисправна сборка 4606(небольшая утечка одного транзистора).
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении темы. |
Панаёт
Таких инверторов с китайской сборкой мониторов (в особенности мониторов видеонаблюдения) починил гору, но из всех случаев только 2 раза был убит ШИМ контроллер, так что на будущее, чем менять шимку, убедись что на нее приходит правильная напруга. Безмерная благодарность изобретателю осциллографа! ?  |
