Samsung 2270HD гаснет подсветка сразу после включения
  Список форумов » TFT-мониторы
_dx
Сообщение #1 От 01/05/2013 02:18 цитата
Samsung 2270HD
Model code ls22emdku/en
type em22ts
При включении верхние лампы зажигаются как-то вяло(нижние хорошо). Видно как яркость возрастает и кажется не достигает нормальной(сравниваю с яркостью нижних ламп) как вдруг подсветка выключается.
Подключал нижние ламы в разъемы верхних - с нижними происходит та-же фигня. Значит скорее всего дело не в лампах(уже хорошо). Поскольку мониторами раньше не занимался особо - запчастей на подмену нет.
Что сделал:
1. внимательно осмотрел все электролиты. не дутые.
2. предохранитель(слыхал они глючат бывает) коротнул проволочкой
3. кондеры синие на 3Kv поменял местами
Не помогло. Канал нижних ламп работает хорошо - верхний всё так-же.
4. сопротивление вторичек транса tm-09180 померил мультиметром(не выпаивая) - 1.03k и 1.09k т.е. не понятно вообще ничего...
Осцилла нет, индуктивность измерить тоже не чем недовольство, огорчение
Могу ещё что-то предпринять или в сервис нести?
Может какая доп. информация нужна? Или эксперимент поставить какой?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 01/05/2013 08:27 цитата
У Самсунга типовуха отказ трансформаторов инверторов. Я их упаковками приобретаю для ремонта.
Трансформаторы там на удивление гнилые. Зато не отказал ни один из замененных. Их продают неоригинальные. Кто изготовляет не знаю. Может китайцы. Но качество отменное. Вторичная обмотка только часто имеет более низкое сопротивление. Возможно те же витки намотаны более толстым проводом.
TE
Сообщение #3 От 01/05/2013 11:00 цитата
У Вас нет осциллографа, нет ламп, несите в сервис.
_dx
Сообщение #4 От 01/05/2013 23:02 цитата
Очевидно лампы не при чем, т.к. я меняю их местами и наблюдаю тот-же эффект.
Прогуглил транс...ничего не нашел. Ну только где-то на ибэе и алибабе...
А сопротивление вторичек транса tm-09180 померил мультиметром(не выпаивая) - 1.03k и 1.09k в пределах нормы? Или эта разница уже может указывать на проблемы?
ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 00:26
А ещё заметил такой прикол.Одно из плеч не запускается пока не подключены именно обе лампы. Тогда как нижнее плечо запускается даже с одной лампой.
Может всё-таки не транс, а? Мелочевку по возможности проверяю.. ничего криминального пока не нашел..
Кстати собрано всё это дело на SEM2005.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 01/05/2013 23:47 цитата
_dx писал:
Тебе уже сказали что транс... не изобретай велосипед. Обмотки должны звонится одинаково.
Вот твой транс
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 02/05/2013 05:27 цитата
_dx, если трансформаторов два то поменяй их местами для проверки. Но скорей всего один сдвоенный.
Представители самсунга хорошо только языком умеют молотить, а делать качественную аппаратуру с этим у них тяжело. Это просто раскрученнвй брэнд, а качество обычного левого китая, да еще запчасти по космическим ценам. То что только у самсунга трансформаторы массово выходят из стоя скорее закономерность чем что то из вон выходящее.
_dx
Сообщение #7 От 02/05/2013 08:55 цитата
Спасибо, мужики не ругайтесь, уж больно хочется самому сделать!
Да уж, похоже в России достать транс по проще чем у нас в Украине...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 02/05/2013 09:16 цитата
А судя по обьявлениям запчасти в основном в Украине и продаются.
_dx
Сообщение #9 От 02/05/2013 09:19 цитата
Оо, что-то нашлось вроде похожее...
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/016360
TM-10160
замена TM-09175, TM-10176, TM-09171, TM-09183 для ремонта 2494HS
Но наверно он не подойдет да? Или можно ставить?
а TM-0918 нет на складе и найти пока не могу недовольство, огорчение
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 02/05/2013 09:29 цитата
Лучше конечно ставить то что стояло, но я ставил и что под рукой есть. Ни разу не отказало. Дело в том что защита работает довольно грубо. Лампы садятся, параметры меняются и защита настроена только на полный отказ. Вот и работает не с совсем подходящими трансформаторами. Вполне возможно что с неродным трансформатором изменится яркость ламп. Но регулировка яркости имеет большой диапазон.
_dx
Сообщение #11 От 02/05/2013 21:30 цитата
Понял, тогда заказываю этот.
Блин, реально больше нигде не нашел по украине транса.
Может я совсем не там ищу, но гугль молчит как рыба об лед
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #12 От 02/05/2013 23:17 цитата
Lenchik писал:
Защита работает на обрыв, кз, и перекос в плечах. Так что... будет работать любой. Уже проходили. подмигивание
Главное, чтобы по установочному месту подошло.
asduser
asduser
Сообщение #13 От 12/05/2013 02:54 цитата
_dx писал:
на барахолках местных поищи транс или сразу бп
_dx
Сообщение #14 От 15/05/2013 23:39 цитата
Спасибо мужики!
Пришел транс, запаял - всё работает))
