Acer 193W отключаются рабочие лампы.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Radon85
Сообщение #21 От 31/05/2013 11:57 цитата
С опорным источником 1,8В на двух транзисторах все впорядке? поменяйте их на новые, а вдруг..., у меня бывали случаи когда на прозвонку исправный транзистор по факту то работал то ронял БП в защиту без видимых причин.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #22 От 31/05/2013 13:37 цитата
Новые на новые менять не хочу.
Radon85
Сообщение #23 От 31/05/2013 15:22 цитата
А как 3,3В стабилизатор поживает, что выдает в разных режимах (есть подсветка / нет подсветки / есть матрица / нет матрицы)?. Могу предположить, что какаято керамика течет по цепи 1,8В. просмотри эту цепь внимательно.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #24 От 31/05/2013 16:25 цитата
как ни странно, но всё со всеми напряжениями в порядке. 16, 5, 3,3, 1,8 - всё хорошо.
ZSN
Сообщение #25 От 01/06/2013 11:04 цитата
Если шлейф lvds в родную матрицу, а лампы отдельно на весу или родные вынутые из корпуса матрицы - работает? Если да, то есть утечка на корпус матрицы, или очень чувствительная защита инвертора. Кстати какая матрица?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #26 От 01/06/2013 17:37 цитата
ZSN писал:
Это скорее всего. Третью пару ламп подставил - заработало. Вот ХЗ что ему нужно было. Но пока я дёргался и дрыгался, похоже майн я запорол.
Щас при подключении кабеля бегает табличка Not supported.
В общем пока отложил - 5 видеокарт с питанием намного веселее ремонтировать.
Radon85
Сообщение #27 От 03/06/2013 10:55 цитата
Была такая "дрянь" Монитор усердно даказывал мне что разрешение 1280*1024 он не поддерживает, Я убедил его в обратном заменой транзисторов Q110, Q111, и кондюков C134, C133, C135/ Если нет походу RTD2025 труп. Номиналы не знаю, брал с донора.
А не мог неправильно разрешение выставить - вот и "not supported"
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #28 От 05/06/2013 13:19 цитата
Кстати сейчас вот в ремонте был Packard Bell. Тоже отключалась подсветка, но через определённый промежуток времени (минута-две, три). После исследования платы и превентивной замены конденсаторов с шунтированием (как обычно), я начал поиски самой неисправности. И каково же было моё удивление, когда оказался неисправным конденсатор в обвязке TL494. 1мкФ smd. По 4 выв. В холодном состоянии его ёмкость составляла 2,8мкФ. Под воздействием температур увеличивалась до 12-и до зашкаливания прибора при 20мкФ пределе. (Не исключён уход в КЗ).
После замены всё заработало штатно, хотя и лампы уже уставшие.
del
