NEC AccuSync LCD223WM не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
shursh
shursh
Сообщение #1 От 27/11/2009 12:50 цитата
Модель L226H7
На плате БП и инвертора написано : 6832184300Р01 РТВ -1843/04/04*07.Е59670.
ШИМ - SG5841JDZ, ключ - 7D0H65F, инвертор - OZ9933DN, выходники - P609.
Проблема - не включается. При первом включении - БП в защите. Был обнаружен пробитый один диод в сборке STPF1020CT по питанию инвертора, заменил на SBL2040, отключил инвертор,мат плату, БП ожил,но выдает заниженые напряжения по 5 вольтам - 1,2 Вольта, по питанию инвертора - 4,5 В.
Заменил опторн, проверил все кондеры, АР431 - не помогло... Подскажите - это нормальное состояние БП без нагрузки или проблемы с ШИМкой? Т.к. смотрел осциллографом - на выходе шимки красивый импульс запуска.... Схемы нет, размаха не знаю...Каким напряжением питается инвертор?
Занимаюсь, в основном ТВ, за моник взялся, т.к. это мой домашний.
Если есть схема - выложите в файлообменник. Спасибо.
Сообщение #2 От 27/11/2009 14:11 цитата
нет это не нормально при таких питаниях проц не сможет вкл монитор
тут описаник микры питателя http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/202765/FAIRCHILD/SG5841JDZ.html
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #3 От 27/11/2009 14:34 цитата
вольт 14 там должно быть,а резисторы возле TL431 не проверял и параллельные диодам кондёры
shursh
shursh
Сообщение #4 От 27/11/2009 17:29 цитата
n max писал:
Спасибо,но даташит я изучил...
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 16:31
Pioner писал:
Не кондеры не проверял (керамику), резисторы целые, завтра заменю для достоверности,отпишусь.
gavs
Сообщение #5 От 27/11/2009 19:41 цитата
shursh, Какое напряжение на управляющем выводе TL431? Есть ли осциллограф?
Без нагрузки питание инвертора обычно несколько завышено.
TE
Сообщение #6 От 27/11/2009 19:54 цитата
SBL2040 можно ставить по 5 вольтам, а по питанию инвертора надо ставить на обратное не менее 100В, например, MBR20100. Проверь питание фототранзистора оптопары на горячей стороне, лучше всю цепочку обратной связи проверить. Неисправность SG5841 тоже не исключается.
Сообщение #7 От 27/11/2009 23:55 цитата
в таких случаях лучше взять бп атх подать нужные напряжения и посмотреть не поведение организма-может там лечить нечего
изучение даташита не сводится к разглядыванию назначнеия ног-надо ещё англицкую писанину почитать и немного осмыслить
gavs
Сообщение #8 От 28/11/2009 15:00 цитата
n max, А проще отнести монитор в АСЦ где есть и документация и запчасти и англицкую писанину уже давно осмыслили, благо LCD223WM должен быть гарантийным (три года). Модель 2007 года.
shursh,Реально без осциллографа возня с импульсным БП делается длительной и малопроизводительной. Для начала проверяем, не находится ли БП в режиме защиты по току. Для этого смотрим осциллографом форму импульсов на резисторе датчика тока R811. Если там короткие импульсы с резким нарастанием "пилы" - БП в защите. Это может быть и из-за изменения номинала резистора датчика тока. Должно быть 0.39 Oм - измерять китайским тестером достаточно бесполезно - лучше "подкинуть" заведомо исправный. Также проверяется вся демпферная цепочка и вторичные цепи на отсутствие "коротышей". Глянте ZD801. Последней причиной ухода в защиту является сам трансформатор - редко но дохнут.
Если бп не в защите - проверяется цепь обратной связи. При нормальной работе на управляющем выводе 431 должно быть 2.5V. Если они там есть - проверяете делитель. Если нет - проверяете оптопару, 431, пассивные компоненты в ОС. SMD керамика очень часто "течёт".
Чисто гипотетически конечно могут быть непропаи, например в Rt из-за чего частота работы слишком низкая, но это уже фантастика. Кстати - при отсутствии нагрузки БП на 6841 переходит в "GREEN MODE" когда рабочая частота падает с 50-60 килогерц до 15-25.
Чтобы разобраться DATASHEET на микросхему более чем достаточно. Нагугливается на первой странице: http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=sg6841+filetype:pdf&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
shursh
shursh
Сообщение #9 От 02/12/2009 22:42 цитата
Здравствуйте.
Прошу пощения за отсутствие,но с сотового особо не ответишь.. Да,gavs, моник гарантийнй, но "почти". достался мне от "мастера" за некотрые детали.....
По БП: на питателю ШИМ пульсации 11-16V ? осцил показывае запуск и сразу срыв, а потом опять запск, в общем релаксирует....... Грешу на микруху, но пока нечем заменить , есть в наличии SG6841, но не хочется переделывать..
От АТХ подключал, работает, буду БП копать, в свободное время...
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 21:44
n max писал:
За 10$ дороговато....,но надо сначала запустить БП...
gavs
Сообщение #10 От 07/12/2009 17:10 цитата
shursh,По БП: на питателю ШИМ пульсации 11-16V если это про 7 ногу. D804, R807 (3 Ома), С807, ZD801 в порядке? В номинале ли R804 (2M)?
Deko
Сообщение #11 От 26/06/2013 18:06 цитата
Я вижу, что дата 07/12/2009, но так как автор не удосужился ответить, за него отвечу я, спустя 3,5 года.
У меня точно такой же состав в блоке питания, но в телеке BBK LT1914. Точно такие же симптомы поломки. после замены п\п и емкостей тоже так же себя вел. Но трабль быль только в пробитом диоде, который надо ставить не от балды, а по уму! Лично я поставил вместо пробитого похожий из БП компа, а он не захотел дружить...
