asduser
| оптопару меняй, и проверь ещё раз все резисторы вокруг шима |
SASHATOD
Да земеля а как там поживают R114-R116?
Это я смотрю твою схему. |
Sacha29
2)Обвязку точно все проверил,цепь на затвор,если уверен в исправности элементов шима,то лампу убирай
1)P\S вторичку тоже прощупай ОС и т.д. Шим правильно впаял?  |
Dinik
Извиняюсь, что долго не отвечал, ждал когда будут детали. Короче взялся я серъезно за него. По вашим рекомендациям начал прочесывать каждую деталь. И сделал, вот результат:
| asduser писал: | | оптопару меняй, и проверь ещё раз все резисторы вокруг шима |
Оптопару поменял, не запускается БП. Резисторы все проверил в обвязке.
| SASHATOD писал: | Да земеля а как там поживают R114-R116?
Смотрел еще вначале, ну еще раз проверил, каждый в отдельности 430kOM.
| Sacha29 писал: | 2)Обвязку точно все проверил, цепь на затвор,если уверен в исправности элементов шима,то лампу убирай
Лампу убрал. Шим правильно впаяна по ключу .
Проверил диод D103 (1N414), в стеклянном корпусе, он не прозванивался, не знаю , может у него такое сопротивление, но решил заменить, поставил простой диодик на 0,5A(такие в мостиках паяют). Потом не проверяя работу БП, пропаял пару smd кондеров в первичке и один smd-резистор R204 (1ком) во вторичке, я его сам выпаивал и плоховато запаял. Вобщем, включаю после этого и О,ЧУДО! напряжения 12v и 5v появились! Моник четко включается/выключается от сенсорной кнопки. Cпасибо соучастникам.
Кстати, решил оставить возле транзистора один резистор 0,33 Om, т. е второй 0,33 убрать (я их два поставил последов), монитор тоже в принципе работает в таком случае, но что-то пищит, то ли трансформатор, то ли транзистор. Решил оставить в целом 0,66 Ом (по схеме 0,47 Ом) |
SASHATOD
Dinik, Таки диод 1N4148 я правильно понял? и он должен показівать как диод
Dinik
Да, имено он, быстрый. Кстати, с простым диодиком работает нормально, надеюсь надолго.  |
