Samsung B2430 чёрные полосы
  Список форумов » TFT-мониторы
Rondor
Сообщение #1 От 28/08/2013 00:07 цитата
Здравствуйте. Проблема в следующем: появились чёрные полосы со всех 4 сторон экрана. Делал автонастройку, скидывал до заводских, ничего не помогло.Что это может быть и что предпринять?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 28/08/2013 06:42 цитата
К другому компьютеру надо подключить. Может видеодрайвер кривой.
Rondor
Сообщение #3 От 28/08/2013 11:15 цитата
Lenchik писал:
Полоски эти появились ещё когда радеон видеокарта стояла. Сейчас я заменил на geforce, но полоски так и весят. Если изменять размер и положение, то само изображение двигается а полосы так и висят. Ума не приложу что могло произойти...
болтенков
Сообщение #4 От 31/08/2013 13:12 цитата
Rondor писал:
Что это может быть...
монитор сломался наверное! подмигивание
и если
Rondor писал:
что предпринять?
то к мастеру!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 31/08/2013 14:03 цитата
Тему тролль создал. Достаточно посмотреть на буквы. Они точно по пикселам нарисованы. Если выдать родное разрешение и меньший размер, то буквы будут рваные или смазанные.
Второй вариант, так и было. Самсунг это житрожопые деляги. Они что бы выпендрится могли дыру в пластмассовой маске сделать больше отображаемого изображения. В магазине при выключенном мониторе такое "изделие" будет выигрывать у конкурентов с той же диагональю, большим видимым экраном. То есть там где черно просто не может быть изображения, там матрица уже ничего не показывает, просто стекляшка.
