dedn73
Samsung B1930NW, тип модели PU19WS, код модели LS19PUNKF/EN, номер платы БП с инвертором PWI1904PC, майна M-PU19N0GAA. Монитор был подключен к ИБП как и сам комп. В ИБП сработал автомат и он вырубился издавая при этом звук. Отключив все от сети стал поочередно все проверять на КЗ. В итоге чего обнаружил что вышел из строя монитор. При вскрытии и внешнем осмотре выяснилось что погорело несколько деталей ( на фото указано): резистор, диод (стабилитрон), конденсатор. Все остальное внешне не вызывает подозрений. После замены данных деталей на новые монитор не включается. Проверил следующее: предохранитель цел, на майну питание не идет. Вот пока то что делал.
| 06092013004.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
282.26 КБ |
| Просмотрено: |
1036 раз(а) |
TE
dedn73, Вы не задумывались почему сгорел, например, R832? Все детали сгорают в результате пробоя транзистора, интегрированного в микросхему. Её в первую очередь надо менять.
В теме обязательно писать номера и типы сгоревших деталей и какими заменил, иначе тему перенесу в корзину. |
dedn73
| спасибо за замечание. поменял конденсатор керамику 68K 1KV на 68пФ 6,3кВ , диод IZB47A на IN4756A стекло, резистор 0,47Om на аналогичный |
dedn73
снял транзистор - оказался дохлый, завтра сгоняю на радио-точку постараюсь найти такой же. вот думаю может и микруха полетела, не подскажите как её проверить?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2013 20:15
забыл написать что транзюк был STU312D микросхема FAN7318A |
SASHATOD
dedn73, А вот её FAN родимую прикупи  |
dedn73
ok! если будет конечно
ДОБАВЛЕНО 06/09/2013 21:06
вот скажите мне можно ли заменить диод IZB47A он же на фото (пробитый) на стеклянный ? я просто не нашел в том же корпусе вот и думаю как бы не произошел какой нибудь гемор с ним? |
TE
| dedn73, причём здесь FAN7318A и STU312D? Чего Вас понесло в инвертор? STU312D сборка двух полевых транзисторов. Менять надо IC831. Вы упорно не желаете писать позиционные номера деталей. |
dedn73
| то что в инвертор понесло меня так это я просто решил проверить Q901 и он оказался не исправен вот и спросил может и IC901 потребуется заменить. то что Q901 это сборка это я знаю. сори. |
SASHATOD
dedn73, Тю извиняюсь и меня запутал.
Меняй шим бп. а потом будешь смотреть инвертор. |
CUDILO
попался монитор с таким блоком питания,два дня в пустую-не могу запустить.уже без разбора сменил всю горячую часть-результат 0.напряжения 5 и 15 вольт прыгают с определенной частотой.инвертор отключал-результат 0.даже транс сменил.электролиты все проверены,стабилитроны заменил.подскажите как его запустить?хотя-бы дежурку.  |
SASHATOD
CUDILO, Нагрузи бп. лЯмпочками и ремонти  |
CUDILO
CUDILO
| Ничего не выходит.может ли FAN 7318 мудрить? |
SASHATOD
CUDILO, А шим инвертора каким боком сюдой?  |
CUDILO
| Нагрузил лампами,они кратковременно вспыхивают.инвертор пытается запуститься и уходит в защиту. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| CUDILO, Профиль заполни! И ещё, такой вопрос - электролиты проверял мультиметром или ESR метром? |
CUDILO
что с профилем не так?кондеры ESR метром проверял.я уже не знаю на что и думать!  |
SASHATOD
CUDILO, Ты бомж?
Подай автономно 5 и 15 и шо ты увидишь? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| CUDILO, с профилем всё не так! Не заполнен! Выше уже написали что ты по профилю значишся ,,бомжём,,! Так и не ответил чем проверял конденсаторы! |
CUDILO
| Исправлюсь!блок запустил,виновник транс инвертора.теперь новая беда,моментально раскаляется проц на main. |
