Samsung B1930NW погорели детали, не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
dedn73
Сообщение #1 От 06/09/2013 16:07 цитата
Samsung B1930NW, тип модели PU19WS, код модели LS19PUNKF/EN, номер платы БП с инвертором PWI1904PC, майна M-PU19N0GAA. Монитор был подключен к ИБП как и сам комп. В ИБП сработал автомат и он вырубился издавая при этом звук. Отключив все от сети стал поочередно все проверять на КЗ. В итоге чего обнаружил что вышел из строя монитор. При вскрытии и внешнем осмотре выяснилось что погорело несколько деталей ( на фото указано): резистор, диод (стабилитрон), конденсатор. Все остальное внешне не вызывает подозрений. После замены данных деталей на новые монитор не включается. Проверил следующее: предохранитель цел, на майну питание не идет. Вот пока то что делал.
 Размер файла:  282.26 КБ
 Просмотрено:  1036 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 06/09/2013 16:22 цитата
dedn73, Вы не задумывались почему сгорел, например, R832? Все детали сгорают в результате пробоя транзистора, интегрированного в микросхему. Её в первую очередь надо менять.
В теме обязательно писать номера и типы сгоревших деталей и какими заменил, иначе тему перенесу в корзину.
dedn73
Сообщение #3 От 06/09/2013 16:40 цитата
спасибо за замечание. поменял конденсатор керамику 68K 1KV на 68пФ 6,3кВ , диод IZB47A на IN4756A стекло, резистор 0,47Om на аналогичный
dedn73
Сообщение #4 От 06/09/2013 19:14 цитата
снял транзистор - оказался дохлый, завтра сгоняю на радио-точку постараюсь найти такой же. вот думаю может и микруха полетела, не подскажите как её проверить?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2013 20:15
забыл написать что транзюк был STU312D микросхема FAN7318A
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 06/09/2013 19:52 цитата
dedn73, А вот её FAN родимую прикупи подмигивание
dedn73
Сообщение #6 От 06/09/2013 20:01 цитата
ok! если будет конечно
ДОБАВЛЕНО 06/09/2013 21:06
вот скажите мне можно ли заменить диод IZB47A он же на фото (пробитый) на стеклянный ? я просто не нашел в том же корпусе вот и думаю как бы не произошел какой нибудь гемор с ним?
TE
Сообщение #7 От 06/09/2013 21:20 цитата
dedn73, причём здесь FAN7318A и STU312D? Чего Вас понесло в инвертор? STU312D сборка двух полевых транзисторов. Менять надо IC831. Вы упорно не желаете писать позиционные номера деталей.
dedn73
Сообщение #8 От 06/09/2013 22:42 цитата
то что в инвертор понесло меня так это я просто решил проверить Q901 и он оказался не исправен вот и спросил может и IC901 потребуется заменить. то что Q901 это сборка это я знаю. сори.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 07/09/2013 07:46 цитата
dedn73, Тю извиняюсь и меня запутал.
Меняй шим бп. а потом будешь смотреть инвертор.
CUDILO
CUDILO
Сообщение #10 От 27/11/2019 21:30 цитата
попался монитор с таким блоком питания,два дня в пустую-не могу запустить.уже без разбора сменил всю горячую часть-результат 0.напряжения 5 и 15 вольт прыгают с определенной частотой.инвертор отключал-результат 0.даже транс сменил.электролиты все проверены,стабилитроны заменил.подскажите как его запустить?хотя-бы дежурку. недовольство, огорчение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 27/11/2019 21:40 цитата
CUDILO, Нагрузи бп. лЯмпочками и ремонти подмигивание
CUDILO
CUDILO
Сообщение #12 От 28/11/2019 05:41 цитата
Спасибо,попробую.
CUDILO
CUDILO
Сообщение #13 От 28/11/2019 21:49 цитата
Ничего не выходит.может ли FAN 7318 мудрить?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 От 28/11/2019 22:04 цитата
CUDILO, А шим инвертора каким боком сюдой? недовольство, огорчение
CUDILO
CUDILO
Сообщение #15 От 29/11/2019 06:08 цитата
Нагрузил лампами,они кратковременно вспыхивают.инвертор пытается запуститься и уходит в защиту.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 От 29/11/2019 12:28 цитата
CUDILO, Профиль заполни! И ещё, такой вопрос - электролиты проверял мультиметром или ESR метром?
CUDILO
CUDILO
Сообщение #17 От 29/11/2019 18:57 цитата
что с профилем не так?кондеры ESR метром проверял.я уже не знаю на что и думать! недовольство, огорчение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 От 29/11/2019 19:27 цитата
CUDILO, Ты бомж?
Подай автономно 5 и 15 и шо ты увидишь?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #19 От 29/11/2019 19:40 цитата
CUDILO, с профилем всё не так! Не заполнен! Выше уже написали что ты по профилю значишся ,,бомжём,,! Так и не ответил чем проверял конденсаторы!
CUDILO
CUDILO
Сообщение #20 От 29/11/2019 20:46 цитата
Исправлюсь!блок запустил,виновник транс инвертора.теперь новая беда,моментально раскаляется проц на main.
