Samsung S22A350H, уходит в режим ожидания.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
electron84
Сообщение #21 От 06/12/2012 22:12 цитата
модель : S27A350H
после перепрошивки через самсунг фирмваре апдейтер моник погас совсем, то есть не стэнд бай а вообще ниче не загорается! При попытке повторной прошивки пишет - прошивка последняя в обновлении не нуждается...
подскажите, пожалуйста, можно ли в данной ситуации обойтись без программатора?
Kosarev
Kosarev
Сообщение #22 От 06/12/2012 22:23 цитата
я думаю что вряд ли подмигивание
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #23 От 06/12/2012 22:40 цитата
Clcium писал:
всё элементарно, надо зайти на сайт самсунга скачать прошивку. Как я прошил:
- нашел работающий системник с моником
- подключил проблемный монитор во второй порт видеокарты
- запустил прошивку
- перепрошилось и ожил. готово
так делал ?
Kosarev
Kosarev
Сообщение #24 От 06/12/2012 22:42 цитата
ну да, но это касается лишь, если Ваша прошивка старее чем на сайте у производителя, тогда вроде как помогает
electron84
Сообщение #25 От 06/12/2012 22:48 цитата
Сергей Шмелев писал:
Clcium писал:
- запустил прошивку
так делал ?
все так делал, только вместо ПК ноутбук.. как бэ не первый раз.. просто думал мож кто что, подскажет чего не уловил... прошивка в монике изначально была старее, прошил успешно( о чем прога радостно объявила), после этого моник тупо потух! прошивка сто процентов под этот моник.. мож в ноуте дело? шил по vga
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #26 От 06/12/2012 22:52 цитата
ТЕ давал ссылку в другую тему - посмотри решение , но по моему только программатор .
Kosarev
Kosarev
Сообщение #27 От 06/12/2012 22:52 цитата
да нет, все по идее должно было пройти успешно, может еще проблема сидеть в ПЗУ, мне на одном мониторе помогло полное стирание ПЗУ , может флэш нужно еще раз стереть и перепрошить, тут как говорится, что быстрее поможет, но без прогера я думаю, уже здесь не обойтись
electron84
Сообщение #28 От 06/12/2012 23:00 цитата
Спасибо за участие!
Как думаете, может прокатить такой вариант: записать прошивку с аналогичной модели, а потом обновить на нужную?(вспомнил один момент- по инструкции прошивка должна начаться после рестарта компа автоматом, не пошла, сделал руками..) думаю попробовать залить с s27a550hs а потом свою по-новой...мож глюк при прошивке...??
С Уважением,
Антон.
LegendarniyMihail
Сообщение #29 От 28/12/2012 16:40 цитата
модель: S23A350H
Подключил на втором ПК через DVI-HDMI.
Подключился к нему по удаленному доступу.
Запустил SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227 она сама нашла монитор и прошила.
Перезагрузил и браво!
Сижу с него проверяю. классно!
yob89
yob89
Сообщение #30 От 12/03/2013 02:29 цитата
Монитор S27A350H было с ним такое - бывало не выходил со спящего режима нужно было пару раз выключить монитор потом опять включить потом запуститься,но сегодня такая фишка не прошла,и монитор не запустился красненький светодиод светиться но изображения нет,думаю все рёв в три ручья потом случайно нашел этот сайт с этой темой и с похожей неисправностью решил перепрошить.Скачал с сайта перепрошивку правда долговато перепрошивалась и как то интересно типо несколько раз шли загрузки,после прошивки монитор погас.После включения моник заработал (шил через ноутбук)
Я не знаю что бы я делал если не нашел этот сайт и эту тему,спасибо ребята очень помогли,и удачи Вам классно!
konst-40in
Сообщение #31 От 06/08/2013 09:18 цитата
Монитор S27A350H такая же проблема, после прошивки даже не горит питание. Как быть? Прошилось все на ура. Проблем не было. Программа нашла, прошила сказала, что все ок и возможно отключение питания.. Да, отключение питания, по ходу, произошло, лампочка потухла и все. Что делать? Как включить?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #32 От 06/08/2013 10:05 цитата
В блоке питания электролитики по пяти вольтам надо поменять (несмотря на их приличный вид), а потом как то "отшиться" обратно на рабочую прошивку.
Это вообще то божье наказание "швеям", шьющим все что ни попадя.
Можно построить мастерскую из трех человек. Один тотально меняет электролиты, второй все что шевелится шьет, третий тотально прогревает на ИК станции. Мозги и диагностическое оборудование вообще не нужны и даже вредны. Если после третьего "ремонтника" аппарат не ожил, а вернее не выжил, то признать его неремонтопригодным.
А можно посадить одного мастера с мозгами и приборами.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #33 От 06/08/2013 23:49 цитата
Lenchik, на этой серии (300-ая, 350-ая) БП внешние, да и модели довольно свежие. Больное место у них как раз в прошивке (или флэшки такие...х.з.), что уже не раз доказано в этой теме.
konst-40in, Вам придётся либо к Мастеру, либо (если сами знаете ремонт, а судя по посту незнаете) вскрывать аппарат, сдувать флэшку и шить на программаторе.
Slavick
Сообщение #34 От 12/09/2013 11:02 цитата
Кто подскажет, какаю из двух микрух на этой плате шить нужно, одна S24CSO? а вторая 25X40 смех
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #35 От 12/09/2013 11:04 цитата
Slavick, а чего тут смешного? Если ты МАСТЕР, то сам должен знать!
Slavick
Сообщение #36 От 12/09/2013 11:14 цитата
Если это секрет, то так и напиши, а подсказка, если прошу, разве трудно, если знаешь, я ж не прошу тебя обяснить как ремонтировать, у меня нет схемы, догадаться, конечно можно, но я хотел бы наверняка, спасибо за то, что откликнулся!
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #37 От 12/09/2013 11:16 цитата
Slavick, для чего тебе это? Есть чем и на чём шить? Можеш прошить так что потом аппарат не подымет ни один спец! Прошивка в 25Х40...
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 11:18
Тем более в этой теме уже всё давно расписано...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #38 От 12/09/2013 11:21 цитата
Slavick, Тебе можно любую.
А потом в сервис.
Там мастера работают и знают где память а где флешь подмигивание
Slavick
Сообщение #39 От 12/09/2013 11:41 цитата
Та ладно Вам изголяться, врядли вы меня за пояс заткнёте, просто давно с этим не имел дело, а тут прошивка не прошла, кабель очевидно плохо контачил, программаторы есть штук 6-сть, и на эти то же есть, -спасибо освежили память!
INTREPID
Сообщение #40 От 15/09/2013 18:00 цитата
Slavick, заткнём ещё как. Когда сьездишь на технические соревнования конторы SAMSUNG по СНГ, и в десятке УЧАСТНИКОВ займёшь достойное место, (хотя в эту десятку надо ещё попасть на отборочном этапе просторов СНГ), тогда будешь кичится своими знаниями в области мониторов. Ваш покорный - слуга 4-й в прошлом году был... за 26 минут поднял монитор с 5-ю дефектами.В теории подкачал, не имел опыта работы с jig МТI-2510. (Который по USB). P.S. А 18.06.2013г. Москва 5-й среди 15 УЧАСТНИКОВ по телевизорам SAMSUNG, вот так-то уважаемый.
