[ Решено ] Panasonic CF-53 Половина экрана не работает
  Список форумов » TFT-мониторы
kirseb
Сообщение #1 От 15/10/2013 14:33 цитата
Добрый день.
Некоторое время назад на экране ноута началось постепенное потемнение половины экрана, затем изменились цвета. На внешнем мониторе картинка отличная. Я так понимаю матрице пришел конец и поможет только ее замена?
 Размер файла:  576.94 КБ
 Просмотрено:  499 раз(а)
LNMAX2
Сообщение #2 От 15/10/2013 15:46 цитата
в принципе можеш поробовать сделать если есть опыт ремонтов.Это уже отошол от места пайки шлейф матрици самой , можеш проверить слегка понажимай по углам матрици изо будет меняться лечиться подкладыванием бумажки с внутренней стороны в месте от лома. НО есть большой риск что он отпадет совсем так что или пробовать или менять матрицу.(у меня получается 70\30% )
и не путай разделы эт вопрос к ноутбукам относиться а не мониторам
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 От 15/10/2013 15:52 цитата
Скорее всего либо сам драйвер шалит, либо отклеились дорожки шлейфа от "стекла". Разберите "монитор" и попробуйте понажимать в торцы (справа и слева) если есть эффект, то это уже хорошо. Хотя за такую работу (с драйверами и шлейфами) не каждый возьмется...
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 16:54
Опять меня опередили смех смех смех
kirseb
Сообщение #4 От 15/10/2013 16:45 цитата
в любом случае поэкспериментировать можно, тем более новая матрица найдена.
kirseb
Сообщение #5 От 18/10/2013 08:04 цитата
поменял матрицу, проблема ушла. в старой оказалась маленькая трещина(которую только под углом заметить можно) на стекле, видимо уронили ноут хорошо.
