Samsung 2033sn шим уходит в защиту
  Список форумов » TFT-мониторы
StereoТИП
Сообщение #1 От 22/10/2013 12:15 цитата
Монитор Samsung 2033sn
Model code: ls20cmykf/en
БП: PWI2004SC
Пришёл с сгоревшей шимкой (q0565r). Заменил её на DM0565R и поменял оптопару (pc-17k1 840v заменил на pc817). при включении напряжение в линии 15В показывает 19В (без подключенных ламп), а по линии +5В напряжение скачет от +4,6В до +6,2В. шимка пытается запустится и сразу в защиту через полсекунды опять и так по кругу. Всё конденсаторы в горячей и холодной частях заменены! Инвертор на лампы тоже отключил. Диоды Шоттки целые.подскажите, что делать
dimonadj
Сообщение #2 От 22/10/2013 13:57 цитата
StereoТИП, Смени на выходе питание TL431 должна стоять!
StereoТИП
Сообщение #3 От 23/10/2013 12:56 цитата
dimonadj, заменил. не помогло. напряжение скачет как-то интересно: сначала при включении 4,6В потом шим отрубается, затем 4,8... 5,1 ... 5,6 ... 6,1 ... и заново 4,6...5,1..
dimonadj
Сообщение #4 От 23/10/2013 13:15 цитата
StereoТИП, Вообще ни чего не изменилось?, " Инвертор на лампы тоже отключил"а если все нагрузки нацепить как себя ведет!Б.П. идет просто в разнос! И это только 5В ветка так себя ведет?
StereoТИП
Сообщение #5 От 23/10/2013 13:38 цитата
вообще ничего. да только 5В. по линии 15В там есть пульс но в пределах 1В не больше. при отключении питания лампы немного вспыхивают какое-то время
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 От 23/10/2013 20:44 цитата
StereoТИП, удели особое внимание цепочке к Vcc ШИМа...а конкретно стабилитрону, кондёру и защитному резистору (если таков есть)
StereoТИП
Сообщение #7 От 28/10/2013 15:29 цитата
нашёл!!! перепаял всё! а оказалось SMD резистор на 10 ом который стоит на лапке FB. БП стартует отлично. но моник не запускается.... на мат плате в контрольных точках напряжения присутствуют, походу прошивка слетела. проц SE718M-LF. Где можно посмотреть прошивку на него?
На наклейке сзади ls20cmyk/en
EEPROM SC24CS08 flash MX25L1000SMC. Я так понимаю что шить нужно вторую
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 От 28/10/2013 15:52 цитата
"""на мат плате в контрольных точках напряжения присутствуют"""
А цыферках сколько?
"""Где можно посмотреть прошивку на него?"""
Прошивки ищут тут http://monitor.espec.ws/section26/
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 28/10/2013 15:53 цитата
StereoТИП, Правильно понимаешь улыбка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #10 От 28/10/2013 15:53 цитата
Шить нуно MX25L1000SMC
del
