Dell u2410 и странное светящееся пятно
  Список форумов » TFT-мониторы
kindcreator
Сообщение #1 от 30/10/2013 00:23 цитата
На днях я заметил странное пятнышко на черном фоне или максимально приближенном к нему. На светлых и цветных тонах пятна не видно. Пятно при максимальном всматривании имеет сетчатый вид в центре с красными внутри тусклыми точечками. Само пятно размерами со спичечную головку в краях расплывчато и заметно при абсолютно черном фоне в виде тусклого свечения. Что за недуг такой постиг мой монитор?
Прикрепил фотку пятна в увеличении.
хостинг картинок
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 30/10/2013 06:30 цитата
Матрица IPS с ними говорят бывает. Пройти должно само если месяц не пользоваться смех
INTREPID
Сообщение #3 от 30/10/2013 10:29 цитата
kindcreator, бяка
Сообщение #4 от 30/10/2013 13:39 цитата
kindcreator писал:
- язва жидких кристаллов - на диету его - питай от 110.
kindcreator
Сообщение #5 от 30/10/2013 13:49 цитата
KRAB писал:
kindcreator писал:
Не могли бы вы объяснить что это за язва такая? Замена матрицы по гарантии пройдет? Или не гарантийный сллучай? От чега эта язва образуется? И как поставить на диету? улыбка Я не инженер никакой вовсе, работаю с графикой, но диагнозов и лечение дисплеев я не умею делать. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 14:50
INTREPID, не понял вашего смайла к сожалению...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 30/10/2013 14:06 цитата
Если гарантийный то должны сменить. У обычных TFT если пятно то это что то расслоилось и вытекло, то есть непоправимо, а у IPS говорят проходит.
kindcreator
Сообщение #7 от 05/11/2013 17:10 цитата
Толи показалось то ли после полного обесточивания и простоя от 3 часов, пятно тускнеет. Стоит прогреться, принимает свое первоначальный четкий вид.
Gemin
Сообщение #8 от 08/11/2013 22:08 цитата
А если попробовать тест лечения битых пикселей? Типа Bad Crystal
А вообще, мутные пятна на матрицах от "лапания" пальцами с усилием за стекло (уменьшение фефекта преломления света), а чёрные (кляксовые) пятна - это к расслоению стёкол, между которыми эти самые "жидкие кристаллы" и живут
