ASUS VW222U Прошу помощи с дефектацией
  Список форумов » TFT-мониторы
mr.all
Сообщение #1 от 05/12/2013 02:26 цитата
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Прошу вашей помощи в дефектации монитора ASUS VW222U-есть светлые полосы по краям экрана в виде рамки хорошо заметные на сером фоне! Монитор полностью работоспособный не каких замечаний нет!
Рамка расположена в 5 мм. от края (пропорционально от всех сторон),с закругленными углами и на других фонах кроме серого практически не заметна!Что это может быть?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 05/12/2013 09:58 цитата
Некачаственная сборка...рамка корпуса сильно прижимает матрицу или рамка самой матрицы сильно давит на "стекло"...
mehanik93
mehanik93
Сообщение #3 от 05/12/2013 12:11 цитата
А протереть жидкостью, для чистки жк не пробовал?
mr.all
Сообщение #4 от 06/12/2013 00:59 цитата
Для некачественной сборки слишком ровный контур рамки,больше похоже на отражение света от чего то-но что там может быть с закругленными углами?
Подскажите стоит ли разбирать матрицу (и возможно сделать еще хуже) или смерится с дефектом
Radon85
Сообщение #5 от 06/12/2013 04:38 цитата
Разберите монитор, аккуратно снимите верхнюю рамку с матрицы и включите монитор, дело десяти минут. Насчет переотражений очень сомнительно, сверху и снизу лампы от чего там отражаться.
