DELL 2007FP проблема с изображением
  Список форумов » TFT-мониторы
tv-sokrat
Сообщение #1 От 21/08/2012 18:33 цитата
Пытаюсь вернуть к жизни монитор DELL 2007FP. Может кто подскажет в каком направлении двигаться, для определения неисправности. Сперва была тёмная линия шириной в один пиксель, медленно перемещалась сверху вниз. Потом, спустя пару месяцев появились вертикальные линии и мерцание экрана с частотой меньше чем 50 гц.
Для наглядности - фото.
Буду благодарен за рекомендации.
 Размер файла:  864.7 КБ
 Просмотрено:  402 раз(а)
 Размер файла:  830.08 КБ
 Просмотрено:  406 раз(а)
 Размер файла:  327.39 КБ
 Просмотрено:  426 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 21/08/2012 18:39 цитата
Конденсаторы электролитические для начала посмотри. Контакты у шлейфа к матрице пошевели.
Вик_СПб
Сообщение #3 От 21/08/2012 19:33 цитата
угу.. шлейф заменить кондёры пошевелить... извиняюсь
tv-sokrat
Сообщение #4 От 21/08/2012 22:17 цитата
Спасибо всем, кто откликнулся.
Внешним осмотром не выявлено вздутых конденсаторов, но я заменил электролиты в БП и блоке формирования изображения по питанию. Проверил все шлейфы, разъёмы, но чудо не произошло. Всё осложняет отсутствие схемы, чтобы проверить режимы.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2012 23:45
замена электролитов
gavs
Сообщение #5 От 22/08/2012 11:36 цитата
tv-sokrat, И электролит в первичке, конечно, в число заменённых конденсаторов не входил. Что творится на питаниях осциллографом тоже не проверял?
tv-sokrat
Сообщение #6 От 22/08/2012 22:00 цитата
СПАСИБО за подсказку. Да, по первичке электролит не менял, как то не подумал об этом. Обязательно поменяю. Осциллографом не проверял, постараюсь восполнить этот пробел. Меня ремонтники напугали, что неисправность в матрице и монитор отремонтировать невозможно. Я что-то засомневался в их заключении и решил попробовать сам найти причину, а опыта в ремонте маловато.
levsha
Сообщение #7 От 12/12/2013 16:30 цитата
в ремонте такой же монитор с проблемой изображения - на экране заливает красным цветом, хотя меню светит нормальными цветами. шлейф думаю ни при чем, а вот прошивку 24с16 найти не смог. Монитор пришел в ремонт с разорванным блоком питания, питаниеотремонтировал- все в норме.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 15:33
может это быть процессор FLI5961H-LF ?
Telik
Telik
Сообщение #8 От 12/12/2013 17:14 цитата
Зачем поднимать чужую тему? Я тут вникал полчаса, а у вас совсем другая проблема! Создайте свою тему отдельно!
levsha
Сообщение #9 От 12/12/2013 19:17 цитата
темы будут звучать одинаково, поэтому и написал сюда
