Samsung syncmaster 933hd негативное изображение
  Список форумов » TFT-мониторы
valery17
Сообщение #1 От 16/12/2013 22:24 цитата
Main A-V PCB For Samsung CF19MS LCD TV-Monitor, PCB Part # BN41-01216A.Матрица M185b1-L02 Rev.3 Старая системная плата перестала нормально функционировать(монитор судя по выходным напряжениям с блока питания 14.5v,5.1v,3.3v включался , но управляющего сигнала для наличия подсветки панели и питания 5v матрицы отсутствовали.Купил новую плату BN41-0126A.Монитор завелся .Все функции работают-но цвета похоже инверсные.Пробовал на 21 контакт шлейфа LVDS подавать 3.3v через резистор 47 ом -изображение не меняется.В чем может быть ошибка?В данной плате стоит ПО T-C19PEUC-1002.0.Что было в нерабочей не имею понятия.Прилагаю фото работы монитора,Системной платы ,матрицы.
  Samsung 933hd.rar  8.05 МБ  Скачано: 695 раз(а)
Radon85
Сообщение #2 От 17/12/2013 05:02 цитата
Сброс настрое попробуйте.
ankol62
ankol62
Сообщение #3 От 17/12/2013 08:05 цитата
Как вариант перебросить флешку со старого майна на новый.Удачи
TE
Сообщение #4 От 17/12/2013 10:08 цитата
valery17, сначала надо убедиться в исправности матрицы.
BN41-0126A здесь описка? пропущена единичка.
