modz
Не могу снять ножку у жк монитора LG1952S. Пробовал отщелкнуть защелки в месте, которое выделено на фото, ничего не получается. Как снять ножку?
| SL277185.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
279.31 КБ |
| Просмотрено: |
768 раз(а) |
Lenchik
У некоторых мониторов ножку снимать не обязательно, она закреплена только за крышку.
У этого монитора, если я не ошибаюсь нога разбирается через низ. Открутить подошву, под ней три защелки отогнуть. Снять наружную часть. Потом снимется середина помеченная у вас. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
modz, передок отстёгивай - он и "рассыпится"
А нога к задней крышке прикручена изнутри  |
TE
| Ножка снимется если сильно потянуть на себя и немного влево. Внутри находятся защелки. |
modz
Спасибо, все получилось!
Снять подставку, выдернуть ножку, отщелкнуть лицевую рамку, после этого при желании открутить оставшуюся часть ножки |
