Merkur
Монитор личный. Прошу помощи у мастеров
Фото main-board: http://www.buyqual.com/l70s-mst7111a-304100107802-304100107802-main-board.html
INTERFACE A/D BOARD:
Part Number: 304 1001 078 02
Board Number(s): L70S(MST7111A) MP.02
Наклейка:JT7CS52
Проц WT61P4 449 Наклейка:L70SP Ver7.24
память A8ISC она же 24С08
Матрица LTM170E6/EU
Умирал с теми же симптомами, т.е. после включения индикатор питания зеленый, картинки нет. Через какое-то время изображение появлялось.Через неделю отказал полностью.
Без подключенного кабеля синий экран с прыгащим тестовым изображением - квадрат с RGB +Белым полями. На кнопку включения питания реагирует.
Сигнал On/Off - 2v
С подключенным кабелем лампы не зажигаются, сигнал On/Off - 0v, RGB на скалере присутствуют, HSYNC,VSYNC на 41,42 ноге проца есть.
Кабель рабочий видяха тоже - проверено с другим монитором.
На 7 ноге проца 4,9v, на 6 – 3,1v
Заменены все электролиты в БП и на майне
Слил прошивку с 24С08, см прикрепленный файл
24С08 менялась на чистую, и на прошитую с PRESTIGIO L70S Прошивка бралась отсюда http://www.d43d.ru/forums/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=2013
Заменить проц пока возможности не имею
Импульсы SCL SDA присутствуют постоянно. см прикрепленные файлы. Есть сомнения по амплитуде сигнала SDA на проце-11pin по сравнению с 24с08-5pin
Что посоветуете в плане диагностики дальше?
24c08_BELINEA101710_L70S_wt61p4_mst7111A.rar 1.83 КБ Скачано: 470 раз(а)
Oscill_WT61P4-11pin-SDA.jpg 104.04 КБ Скачано: 429 раз(а)
Oscill_24C08-5pin-SDA.jpg 105.78 КБ Скачано: 429 раз(а)
Схема L70S_MPU.jpg 145.58 КБ Скачано: 579 раз(а)
Кр. Вован
""Заменены все электролиты в БП и на майне""
Это всё хорошо! А как основные напряжения поживают? Особенно на майне при подключенном/отключенном сигнальном кабеле? |
Merkur
На майне
Кабель отключен
2.49 3.29 4.94 11.47 Vlcd= 4.94 6pin proc 3.11
Кабель подключен
2.49 3.29 4.82 13.44 Vlcd =0. 6pin proc 3.10 |
Merkur
Контрольная сумма кода 24С08, WT61P4 - по какому адресу записана, как считается?
Будет ли работать если залью прошивку
от PRESTIGIO L70S_WT61P4-на стикере L70S-S Ver 3,3_cкалер MST9111
Вместо родного L70S_WT61P4-на стикереL70SP Ver7.24_cкалер MST7111A |
do not open
| инвертор кто проверять будет? |
Merkur
| Так ведь без сигнального кабеля лампы горят, причем устойчиво - 30 мин полет нормальный. И картинка тестовая видна. |
do not open
Merkur
| do not open писал: | | проверь детали после разьема вга |
Проверил еще раз - резисторы ,стабилитроны соответствуют, синхросигналы H V на проц приходят с ампплитудой 3,6v Форма прямоугольная.
RGB на скалере присутствуют - амплитуда 0.7v
Пропадание HSYNC,VSYNC при уходе в дежурку проц чувствует - снимается активность на выводах проца SCL SDA (pin 11,12)
имхо проц не должен циклиться на обмене с 24С08.
| do not open писал: | | прогрей проц слегка |
Прогрею как солью прошивку, DJGa на подходе.
Опыта прогрева нет - феном с каким градусом и как долго? |
do not open
Merkur
Postal2_Vct-Jig При чтении были ошибки верификации по определенным адресам Stop at:55296, 60416; Из 15 попыток 4 сбойные.
Перезаписал, вроде читается стабильно. Но симптомы остались те же - лампы тухнут при подключении сигнального кабеля.
Есть сомнения в корректности прошивки. Кто нибудь знает где пишется контрольная сумма и как ее посчитать, может калькулятор какой есть?
Flash_BELINEA101710_L70S_wt61p4_mst7111A.rar 22.5 КБ Скачано: 392 раз(а)
ZSN
держи прошивку на 24c08, но думаю что дело в прошивке FLASH,так сказать для исключения из внимания 24с08
u6.rar 425 Байт Скачано: 372 раз(а)
Merkur
Осмелюсь еще раз приподнять тему. Прошил чужой прошивкой HyundaiL70s_WT61P4_MST9111A_v3-73A, - лампы зажглись, картинка появилась, но сдвинута в правый верхний угол экрана,цвета искажены.
Запросил прошивку на соседних форумах, но народу в теме "ищу прошивку" мало ходит. Похоже искать буду долго.
Img_Etalon01.jpg 78.09 КБ Скачано: 392 раз(а)
Img_Hyundai_21.jpg 76.02 КБ Скачано: 418 раз(а)
igvlan
так всё-таки картинка на мониторе появилась, после прошивки какой микросхемы?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 12:24
у меня есть такой монитор, могу дать прошивку с 24c08 |
beber
