монитор samsung p2250 в блоке питания выгоревшие резисторы
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
pinya000
pinya000
Сообщение #1 от 29/03/2014 15:46 цитата
монитор samsung p2250 в блоке питания выгоревшие резисторы R39-R42. Плата PWI2004S.
Маркировка на них 56 к Ом. Находятся в инверторе. Поставил один резистор на 221 кОм МЛТ 0,125. Подсветка появилась, но резюк очень греется, с него пошел дым. Места с обратной стороны ключей U2 и U3 были поджаренные, видно по плате. В раене диодного моста с радиатором тож все коричневое. Нормально ли это??
и может ли быть что поставил резистор малой мощности?
если поставлю мощнее, на долго хватит его и платы??
do not open
do not open
Сообщение #2 от 29/03/2014 16:10 цитата
KVD
Сообщение #3 от 29/03/2014 17:40 цитата
pinya000, а литики в каком состоянии?
pinya000
pinya000
Сообщение #4 от 29/03/2014 18:18 цитата
а литики это что?
электролиты??
все целые вроде.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2014 17:25
вот фотки
http://s019.radikal.ru/i620/1403/e0/b9e516df5dd2.jpg
ДОБАВЛЕНО 29/03/2014 17:26
http://s020.radikal.ru/i716/1403/dc/11fb82771df2.jpg
ДОБАВЛЕНО 29/03/2014 17:27
не понятно чего перегорели резисторы smd/ C новым резюком все работает, но очень греется вплоть до перегорания
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 29/03/2014 18:28 цитата
pinya000, А скажи пжалуста какого ты полез туда где не хрена не волокёшь?
Таки закон Ома на хрена учили?
zuboka
zuboka
Сообщение #6 от 29/03/2014 19:05 цитата
все целые вроде.
Вроде тут не канает - нужны измерения... Без них будешь долго палить резисторы...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 29/03/2014 19:06 цитата
pinya000, Вот zuboka, прав и после этого огласить все напруги да и шо там ослик кажет?
pinya000
pinya000
Сообщение #8 от 29/03/2014 21:15 цитата
SASHATOD писал:
а нормально сказать?
зачем эти умные упреки
ДОБАВЛЕНО 29/03/2014 20:15
SASHATOD писал:
завтра или после завтра смогу померять на электролитах
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 30/03/2014 11:22 цитата
pinya000, Хорошо,понятно шо у тебя резисторы по питанию шимки стоят.
Таки ставь какие стояли,если будут греться тогда закон Ома.
А грелись ключи из за того шо у тебя видать нима ESR-метра.
Замени все.......... и можешь отдавать.
Как то так,ну ты сцылку на схему не дал а тем более состав не указал.
pinya000
pinya000
Сообщение #10 от 30/03/2014 11:34 цитата
так схему и сам не смог найти. Облазил весь интернет.
Там стояли 4 smd по 56 кОм каждый. Таких у меня нету, и найти негде. Поставил один на 221 кОм, думаю разница в 3 кОм не существенна??
попробую вместо 0,125 поставить на 1 Ватт резюк. Поможет?
ESR нету.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 10:35
SASHATOD писал:
pinya000,
все это 4 резистора?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 10:38
читал где-то что вместо этих 4х резисторов мона поставить конденсатор на 10 пФ 3000 В. И за нагрев мона забыть
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 30/03/2014 14:23 цитата
pinya000, Уболтал привози сделаю
подмигивание
Извини но ты не тянешь ремонтить,тебе намекаем а ты не понимаешь равнодушие
pinya000
pinya000
Сообщение #12 от 30/03/2014 18:12 цитата
SASHATOD писал:
подмигивание
так ты нормально не можешь объяснить??
я не утверждаю же что я мега ас как ты в этом деле. Я прошу помочь, какие действия предпринять, а ты мне про питание шимки
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 17:15
скажи что то типа возможно высохли электролиты, потребляется больший ток, изза этого греюются транзисторы, или что то в этом роде
do not open
do not open
Сообщение #13 от 30/03/2014 19:14 цитата
В раене диодного моста с радиатором тож все коричневое. Нормально ли это?? pinya000 тебе скоко лет? Чудной
pinya000
pinya000
Сообщение #14 от 30/03/2014 19:34 цитата
do not open писал:
96)
do not open
do not open
Сообщение #15 от 30/03/2014 19:39 цитата
тода помогать не буду Досвидание
pinya000
pinya000
Сообщение #16 от 30/03/2014 23:37 цитата
do not open писал:
ок
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 31/03/2014 09:16 цитата
pinya000, Давай за уши будем тянуть улыбка
Так в какой цепи стоят резисторы а с нагревом ключей ты начинаешь догонять подмигивание
pinya000
pinya000
Сообщение #18 от 31/03/2014 10:16 цитата
во вторичке трансформата, идут к лампам
pinya000
pinya000
Сообщение #19 от 31/03/2014 10:50 цитата
11,4 Вольта на электролитах
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 от 31/03/2014 14:43 цитата
pinya000, Меняй все литы токи на новые а дальше будем пасматреть улыбка
Лампы есть подкинуть?
