samsung P2470HD срабатывает защита ламп
  Список форумов » TFT-мониторы
metsys1
metsys1
Сообщение #1 от 03/09/2014 01:06 цитата
Доброго!
Есть сабж, при включении дисплей зажигается на 1,5-2 сек и уходит в защиту.
ip-58155a (хоть и на многих похожих, схему не откопал) :
транс ТМ-08190
шим sem2005
комплиментарный мосфет в одном корпусе: STU312D
версия без высоковольтных кондеров
Гари от транса не проявляется, на мосфете был подозрительный, но не понятный почерневший потёк толи флюса толи корпуса, но подложка стока не посиневшая, а нормального цвета.
До меня кто то заменил электролит возле мосфета, который очевидно кипел (оставил на крышке след электролита).
upd0:
по этому методу подкинул лампу лдс, поочередно проверив лампы - они целы, и в защиту уходит не из за них.
upd1:
отпаял ноги вторичных обмоток - сопротивление первой примерно 1000 ом, второй ом на 70-80 больше. такой разброс критичен? может из за этого уходить в отруб?
теперь думаю заделать светодиодами (протестировал выпаиванием предохранителя мосфета - картинка есть, разумеется без подсветки)
что посоветуете?
do not open
do not open
Сообщение #2 от 03/09/2014 06:07 цитата
отнести к заграничным спецам на ремонт
Сообщение #3 от 03/09/2014 08:34 цитата
sumsung
- это как раз модель для ДАУНОКЛИЕНТОФФ !
metsys1
metsys1
Сообщение #4 от 03/09/2014 12:26 цитата
KRAB писал:
sumsung
а по поводу вопросов можно ?
очепятки у всех бывают
Lensmen
Lensmen
Сообщение #5 от 03/09/2014 13:01 цитата
metsys1, Поменять ВСЕ элеткролиты, можно не трогать банку. И напряжения на БП какие при отключенном инверторе ?
metsys1
metsys1
Сообщение #6 от 03/09/2014 14:21 цитата
Lensmen писал:
ясно понятно
напряги в норме: 15в и 5,2в
Lensmen
Lensmen
Сообщение #7 от 03/09/2014 14:37 цитата
metsys1, Если ты точно замерил сопротивление транса, и исправность мосфет, то транс в утиль.
metsys1
metsys1
Сообщение #8 от 03/09/2014 14:48 цитата
Lensmen, спасибо
да, измерил точно (хоть и стрелочный тл4м улыбка )
вобщем сегодня стянул транс с платы, на поверхности текстолита под светом еле заметно пятно копоти.
Вторичная обмотка копченой половины на вид такая же, как и вторая половина. Похоже межвитковое кз.
Заказал у китайцев транс (6,8$ c бесплатной доставкой), жду.
Пока это проще и дешевле чем огород из светодиодов городить.
upd:
сегодня 13.09 получил транс и поставил - всё работает.
доставка заняла 10 дней
вопрос закрыт
Сообщение #9 от 03/09/2014 16:39 цитата
Проще защиту отрубить и смотреть на одном
Infineon
Infineon
Сообщение #10 от 16/04/2019 23:53 цитата
Доброго времени суток.
А у меня та же беда с монитором. Отгорела одна катушка на трансе TM-08171 в таком же мониторе с блоком ip-58155a
Транс приехал с али, поменял, результат- не работает! )
Начал проверять лампы с заведомо рабочей ЛДС в итоге при замене любой из ламп монитор работает. Лампу лдс заменял так же конденсаторами на 2kv 561пф последовательно включенными в цепь. Тоже все работает. Так же прикупил тестер ccfl там же на али. Проверяю лампы рабочие. А когда вставляю все 4 лампы на место загораются на секунду и гаснут.
Так же на плате есть темное пятно от мосфета 4506GEH да и сам мосфет сверху самую малость обуглился.
Заказал. Едут.
Но все же почему монитор работает если заменить одну ЛЮБУЮ из ламп на другую ЛДС или эквивалент?
remontitor
remontitor
Сообщение #11 от 17/04/2019 16:06 цитата
Infineon, не заглядывай в чужие темы,а оформи как положено свою,тогда ВОЗМОЖНО помогут.Ничего,что тема 5-ти летней давности?
Infineon
Infineon
Сообщение #12 от 17/04/2019 21:08 цитата
remontitor, ничего страшного, меня не смущает что теме 5 лет, ведь она прекрасным образом гуглится и ВОЗМОЖНО кому то у кого такой же монитор еще будет интересна=) тем более что проблема такая же, Не вижу смысла дублировать.
А сегодня у нас продвижения вот такие. Все лампы от самсунга без разбора матрицы были подключены к монитору LG. В свою очередь LG включается в защиту не уходит лампы работают нормально.
remontitor
remontitor
Сообщение #13 от 18/04/2019 13:21 цитата
Выложи фото инвертора
ДОБАВЛЕНО 18/04/2019 14:23
Меняй литы по питанию инвертора,скорей всего просадка,не вытягивает на полную.
Infineon
Infineon
Сообщение #14 от 21/04/2019 11:03 цитата
В огромных размерах фото блока тут:
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/04/67ab8e1750808b21709476d2f99a3ac7.jpg
То что на фото в красных рамочках заменил для профилактики на новое))) Кондеры в зеленой рамке проверены на ESR метре.
После прочтения пары тем на форуме
http://monitor.espec.ws/section33/topic296041.html
http://monitor.espec.ws/section33/topic254014.html
в список подозрения попал еще и трансформатор тот что пришел с али. Хотя он меня сразу насторожил тем что сопротивление обмоток вторчиных у него 960ом вместо 1160ом в родном трансе. Да и намотано визуально длиннее чем в родном.
Зашибись одним словом
remontitor
remontitor
Сообщение #15 от 21/04/2019 11:19 цитата
Транс конечно посрать пошел,мосфит однозначно под замену.Ну вторую сторону то-ж давай,на конденсаторах с вольтажем 25-35в. какое напряжение с включенной подсветкой и без?
Infineon
Infineon
Сообщение #16 от 21/04/2019 11:58 цитата
Вот обратная сторона https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/04/59de17c32070bd9997c033a763bb6cb3.jpg
Ну мосфеты только едут... Надеюсь хоть они соответствуют оригиналу)))).
remontitor
remontitor
Сообщение #17 от 21/04/2019 19:04 цитата
Наверно все проще,пропаяй инвертор кругом непропаи,посмотри под нагрузкой напряжение на кондерах ,которые обведены зеленым,скорей всего на замену,желтые кондеры проверь,проверь номинал потемневшего резистора R301.F301 посмотри,трансформатор сдвоенный ,сверь сопротивление вторичек.
Infineon
Infineon
Сообщение #18 от 22/04/2019 01:06 цитата
Нету непропаев ))) транс новый там пару ом разницы ))) 15.5 вольт на тех кондерах и с работающей подсветкой и с неработающей и на желтых так же. 5 вольт тоже никуда не делись. Потемневший резистор заменен на новый 2х ватный )) (я об этом выше написал) хотя потемневший был ближе к эталонным 390ком чем даже новый. После выпаивания проверил. Ну то такое... F301 цел.
Зато пока гонял монитор сверху в месте прогара мосфета 4506GEH выступила шариком какая то канифоль или хз что ))
Так что ждем мосфеты из Шеньчженя))) обнимаю
ДОБАВЛЕНО 22/04/2019 01:17
Кстати параметры нового транса с LCR t4
вторичка
1001ом L=3.86H
995.9ом L=3.83H
У старого транса уцелевшая обмотка
1106ом L=3.08H
W-O-W
remontitor
remontitor
Сообщение #19 от 22/04/2019 07:02 цитата
Ну тогда мосфит жди.
Infineon
Infineon
Сообщение #20 от 11/05/2019 01:55 цитата
Сегодня пришли мосфеты. Выпаял старый посадил новый. У старого мосфета пробоев/обрывов не обнаружилось. Поставил новый. Результат тот же монитор загорается на секунду и уходит в защиту. Ковырять дальше искать транс какой то другой или заменить на лед и не париться? )
Лично мне охота довести его до нормальной работы именно с лампами
В чем еще может быть причина? ))
