Samsung F2380 пропадает изображение, с периодичностью 2-3сек
  Список форумов » TFT-мониторы
dmitriymur
Сообщение #1 От 01/12/2012 15:12 цитата
Здравствуйте, первая тема, ногами не пинать за неправильное оформление-как тут любят. Собственно вопрос:
Монитор Samsung F2380
Код модели LS23NVTABW/EN
Шасси BN63-05859X
Мать моделль -NAVI
Code No: BN41-01234A
REV No: PR
Проблема в следующем: Монитор без сигнала включается и работает нормально. Про подключении сигнала, хоть аналог, хоть цифра - после определения входа показывает изображение и через 2-3 секунды пропадает, потом опять сканирует входы и опять то же самое. причем выводится сброшенное меню на экран каждый раз, если подключено по цифре. Подсветка не тухнет. Блок питания выдает все напряжения правильные. С материнки на кнопки не идет +3.3V, вместо них 0.3V.
Другой БП подкидывали, матрицу то же, лампы так же в порядке.
Что может быть с материнкой? Склоняюсь к слету прошивки, которую нигде не могу найти. Хелп.
Считана прошивка из mx25l1005mc (ic201) контрольная сумма совпадает со стикером на проце (276F), сравнение содержимого памяти с буфером - ОК. Перезалив - ОК.
Так же проверены на чтение/сравнение /запись ic205, ic202, ic204, ic203 - ОК
По последним 4-м микросхемам оригинальных прошивок нет, сравнить не с чем.
IC203 - заменена на чистую.
Результат - всё тот же. Может проблема не в прошивке? Помогите пожалуйста, спецы, в чем может быть проблема?
dmitriymur
Сообщение #2 От 01/12/2012 16:26 цитата
у кого есть оригинальные рабочие прошивки для данного монитора - поделитесь пожалуйста для сравнения.
INTREPID
Сообщение #3 От 01/12/2012 20:07 цитата
dmitriymur, если у mx25l1005mc (ic201) контрольная сумма совпадает со стикером на проце (276F), то с большой вероятностью прошивка не при делах.А вот ..."С материнки на кнопки не идет +3.3V, вместо них 0.3V. " вызывает подозрение.
Streik
Streik
Сообщение #4 От 27/06/2014 16:22 цитата
Пропадало изображение, точно так-же как при нажатии кнопки выбора видео входа. Решение: Подтянул через 1кОм напряжение 3.3в(было 2.4в) на кнопках, Почистил кнопку выбора видео входа( внутри между контактами был белый налет), Залил все кнопки ВД-40.
Мигать перестал,проблема была один в один как у автора, если отключить шлейф кнопок перестает мигать!
jkttim
Сообщение #5 От 10/11/2014 12:49 цитата
Streik писал:
Привет! Подскажи, а как ты подтянул напряжение на модуль кнопок до 3.3v. Сейчас такая же проблема недовольство, огорчение шлейф от кнопок отключил, всё гуд, как только обратно подключаю экран моргает недовольство, огорчение Спасибо.
INTREPID
Сообщение #6 От 10/11/2014 15:45 цитата
jkttim, почитать можно здесь :http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
