Не включается Acer AL1716As
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
MVG
Сообщение #21 От 27/07/2009 13:42 цитата
труп, я с него выпаивал кварц и транзисторы....
Dark Angel
Сообщение #22 От 27/07/2009 13:57 цитата
MVG, труп по БП? Пересаживай микрухи. Должен заработать
MVG
Сообщение #23 От 27/07/2009 13:59 цитата
ок, как перекину отпишусь о результатах улыбка
egorx2
Сообщение #24 От 09/06/2011 09:12 цитата
добрый день,подскажите пожалуйста какой прогой шить микросхему от acer 1716,пробовал пони прог,но не подходит,видимо в другую область памяти нужно зашивать,pony prog такой возможности не предоставляет
master_tv
Сообщение #25 От 07/11/2014 08:31 цитата
подскажите на чем собран в этом мониторе стабилизатор 1,8В, а то схемы нет, а микросхемы стабилизатора не плате процессора не наблюдается
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #26 От 12/11/2014 03:13 цитата
Как по мне ,они делаются на мс линейных стабилизаторов типа L1117., но тема то 2009 года... недовольство, огорчение злость упс!
candyman
candyman
Сообщение #27 От 12/11/2014 03:28 цитата
master_tv, если вооружиться поиском, можно что-то и найти по ним,
http://monitor.espec.ws/section33/replyto819367.html
solovey1970
Сообщение #28 От 21/11/2014 14:09 цитата
(Проверил блок питания. 5В на выходе есть. Питание кнопок тоже есть (3,2В). Индикатор питания не светится.)
в моем случае, характерное "циканье" платы питания.
Факт! Монотор заработал после замены двух елетролитов 47mf 25v. (и все!)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #29 От 21/11/2014 14:38 цитата
solovey1970, Да ну, гонишь.
mileshca
mileshca
Сообщение #30 От 21/11/2014 17:04 цитата
пгям форум швей-мотристок, у него все напруги есть кроме 12в, как так? что не тема то сразу прошивка, головой думать уже не надо?
