Прошивка EEPROM (24с08) Samsung 710V и 510N
  Список форумов » TFT-мониторы
Lupik2
Сообщение #1 от 06/11/2009 11:01 цитата
Доброго времени суток! В ремонте два монитора:
1. Samsung SyncMaster 510N Model: 510N S
Model Code: MJ15ASSN/EDC Type No: GH15LS
2. Samsung SyncMaster 710V Model: 710V D
Model Code: GS17VSSN/EDC Type No: GH17LS с одной проблемой - убитый МИКОМ. Прожарка МИКОМов не помогла. Получил новые МИКОМы, установил и после подключения на 710V нет изо (подсветка работает), на 510N пол экрана белые. На обоих меню вызвать не удается, оба ведут себя также и при отключенном от компа. Под рукой не было новых EEPROM (24c08) и ради эксперемента поменял их местами. И о чудо, мониторы запустились. Ну думаю, проблема ясна. Приобрел новые 24с08, скачал прошивки с http://master-tv.com/proshivki/index.php, прошил с помощью PonyProg самодельным программатором для чипов картриджей и результат. При подключении от компа монитор ругается ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ. Подключаю к компу, тоже самое - ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ. Считал прошивки со старых EEPROM, залил, мониторы ведут себя также, как в самом начале (710V нет изо (подсветка работает), на 510N пол экрана белые) На 710V пробовал несколько прошивок, с одной из них запустился, но кнопка AVTO (c подфункцией ENTER) включает автоматическую регулировку. Описания на прошивку от 510N в файле нет, на 710 отличия только вот такое GS17Vsss/EDS. Подскажите, что делаю не так или может прошивки не подходят???
ШЕФ3
ШЕФ3
Сообщение #2 от 06/11/2009 12:03 цитата
Lupik2, прошивка EEPROM не при чём, ставь чистую. Шить обычно надо Flash через jig.
Lupik2
Сообщение #3 от 06/11/2009 12:32 цитата
Поставил чистые, подсветка работает, а изображения нет.
ШЕФ3
ШЕФ3
Сообщение #4 от 06/11/2009 12:55 цитата
Lupik2, раз инвертор вкл-ся, значит micom пашет, он жеж управляет инвертором. Я жеж тебе писАл надо прошить по DDC ( возможно). Что на экране с чистой EEPROM?
Lupik2
Сообщение #5 от 06/11/2009 13:05 цитата
ШЕФ3, с чистой EEPROM на экране ничего нет (экран черный), работает только подсветка...
INTREPID
Сообщение #6 от 08/11/2009 11:28 цитата
Lupik2, кроме 24с08, там есть ещё 24с02, по входам, где хранятся EDID (DDC) данные. Ты с таким знаком?. Может там у тебя проблема?
Lupik2
Сообщение #7 от 09/11/2009 09:30 цитата
INTREPID, Под 24с02 (IC101) место есть, но они не стоят, не полная комплектация платы (DVI входа нет)...
rotfuks
Сообщение #8 от 09/11/2009 13:09 цитата
а если взглянуть на эту проблему с точки зрения экономической целесообразности?? Покупать новые микомы для 15-и дюймовых мониторов? Стоит ли овчинка выделки?
По поводу сдыхания микомов куча инфы в тырнете. Загугли и будет тебе щастье.
INTREPID
Сообщение #9 от 09/11/2009 21:03 цитата
Lupik2, а что по RGB (D-SUB) EDID не нужны уже ? Откуда комп будет знать КТО подключён к нему? В CRT мониторах они присутствовали, а для LCD что??? Просвети плиз... улыбка
gavs
Сообщение #10 от 09/11/2009 21:53 цитата
INTREPID, по аналогу - и без EDID всё работает, информация EDID "опциональна" - в ней указаны рекомендуемые и допустимые видеомоды, цветовой охват и т.п. Всё это можно установить руками.
По DVI - не прочитав EDID большинство карточек просто не включат цифровой выход и "думая" что подключён аналоговый доисторический монитор будет выдавать видео по аналогу.
INTREPID
Сообщение #11 от 09/11/2009 22:19 цитата
gavs,спрашивал я не у Вас улыбка .А что ЭТО такое, знаю.Могу ещё добавить, что в некоторых мониторах уже применяется и HDCP KEY.Вам gavs, такая абревиатура знакома?
Lupik2
Сообщение #12 от 04/12/2009 11:05 цитата
Доброго времени суток! После нескольких сеансов трудотерапии с этими мониторами выяснил, поставил на 710V старый EEPROM от 510N - монитор работает, только не работает функция ENTER совмещенная с кнопкой AVTO (всегда включается АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДСТРОЙКА). В процессе работы спалил старый EEPROM от 710V, залил сохраненную прошивку на чистую 24с08, поставил на 510N - подсветка работает, изо нет, меню не вызывается. Сделал инициализацию монитора (замыкую сигналы SCL и SDA на EEPROM (5 и 6 нога) на минус, вкл. питания, при загорании подсветки убираю перемычку с сигналов), изображения нет, но включается меню. В меню сбрасываю настройки и изображение появляется, прохожу все пункты меню - все работает. Только стоит выключить монитор или поменять разрешение, опять изо нет, подсветка горит. Пробовал разные прошивки, эффект одинаков, с некоторыми прошивками выскакивает ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ. Спаял JIG по схеме 2 отсюда http://monitor.espec.ws/section3/topic37230.html, вместо 74LS05 поставил 74HC05 (была под рукой) и не могу добиться нормальной работы (опыта нет), в основном вот такое сообщение check connection of interface board! Разница в микросхемах актуальна???
Lupik2
Сообщение #13 от 04/12/2009 13:14 цитата
С программой разобрался...
roki62
Сообщение #14 от 10/01/2015 22:21 цитата
При прошивке программой ПОНИПРОГ 24С08 Выдает шина занята .Аппаратная ошибка [-011] P.S- Подскажите что это такое?
collupse
Сообщение #15 от 11/01/2015 02:46 цитата
спам
