Sony SDM-HX73 нужен сервис мануал
  Список форумов » TFT-мониторы
yura.risk
yura.risk
Сообщение #1 От 07/01/2015 17:22 цитата
Кто подскажет или даст ссылку на сервис мануал/схему монитора Sony SDM-HX73, есть желание переделать подсветку на LED.
Благодарю.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 07/01/2015 17:35 цитата
yura.risk, если подсветка работает, нет никакого смысла её переделывать. Цвета будут хуже и подсветка неравномерная.
По сути сервис манул или схема не нужна совсем, в этой части все мониторы совершенно одинаковы. Переделываются все одинаково.
yura.risk
yura.risk
Сообщение #3 От 07/01/2015 18:52 цитата
Что касается переделки подсветки на LED, блок инвертора отключать полностью (на примере вложенного файла подобного блока от Sony SDM-HS75P.pdf)?
________________________________________________
Если затронута тема по SONY SDM-HX73, проблема с пикселями в верхнем правом углу, особо не напрягают, т.к. еле заметны, но все же... Когда монитор поработает, появляются цветные горящие пиксели (файл вложен).
Активизируются после программы JScreenFix – Веб-версия Java Applet, которая случайным образом перезапускает каждый пиксель до 60 раз в секунду, с целью исправить застрявшие..
Также появляются/исчезают или меняют яркость при перетаскивании темного окна ниже этих пикселей...
Какие варианты, битые?
Битые пиксели матрицы...
 Размер файла:  248.18 КБ
 Просмотрено:  321 раз(а)
  Страница 64 из Схема Sony SDM-HS75P.pdf  77.25 КБ  Скачано: 421 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 07/01/2015 19:27 цитата
C битыми пикселами ничего не поделаешь.
При переделке естественно инвертор не нужен, если вы сами на его основе питалово для LED не собрались разрабатывать. Обратной связи у инвертора нет, так что проц не может определить наличие или отсутствие инвертора.
Если вы не в состоянии определить точки подключения схемы управления LED, тогда взялись не за свое дело.
yura.risk
yura.risk
Сообщение #5 От 07/01/2015 19:36 цитата
Lenchik писал:
Точки подключения (+), (-), (DIM), (On/Off), а, что еще, что-то заумное?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 07/01/2015 20:16 цитата
yura.risk писал:
А зачем тогда мануал ищешь?
И каким боком битые пиксели к переделке на LED?
yura.risk
yura.risk
Сообщение #7 От 07/01/2015 20:34 цитата
С мануалом себя уверенней чувствуешь при доработке.
А по поводу пикселей, тема затронута по данному монитору, уже хочется все вопросы закрыть, на форуме как правило много спецов и практиков, чужое мнение не помешает никогда.
Битые пиксели, о которых упоминал в теме, как-то непостоянны, если они особо часто не задействованы в формировании картинки, не дают о себе знать... Они могут быть видны при малой яркости (не подсветки)...
Сейчас я их не вижу...
Lensmen
Lensmen
Сообщение #8 От 07/01/2015 20:50 цитата
Проще купить китайский инвертор и не парить мозг,вот могу продать, на 4 и на 2 лампы.
http://teleservis.com.ua/index.php?newsid=960
yura.risk
yura.risk
Сообщение #9 От 07/01/2015 20:59 цитата
Благодарю за предложение, но вопрос не в поломке подсветки, а желании качественно переделать на LED.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 07/01/2015 21:06 цитата
yura.risk, а с чего вы решили что LED будет лучше? Светодиоды даже по теории дают худший спектр чем лампы, остальное всё домыслы менеджеров по продажам. Будет немного меньше тока брать и меньше греться. Из недостатков, то что оптика под светодиоды не рассчитана и у вас будет худшая чем с лампами равномерность подсветки. Будет даже видно где стоять отдельные светодиоды на ленте.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #11 От 07/01/2015 21:07 цитата
yura.risk писал:
ДАК ИДЕМ В ГУГЛЬ и не епём моск Хочу не хочу берём и переделываем, не нравится гугль идем в яндекс[url]http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=led%20подсветка%20монитора&l10n=ru[/url]
Саипали уже!!!
yura.risk
yura.risk
Сообщение #12 От 08/01/2015 12:25 цитата
1. Видимо твой мозг так используют не по назначению, что он не сообразил проанализировать тему, где речь шла о сервис мануале!!!
2. Никто и не пытался привлекать столь перегруженную часть твоего тела к решению вопроса по данной теме…
gavs
Сообщение #13 От 12/01/2015 15:34 цитата
yura.risk писал:
Благодарю.
A поискать лень?
