VX2260wm LCD Display переодически отключается
  Список форумов » TFT-мониторы
Andron6976
Сообщение #1 От 08/02/2015 21:57 цитата
Возможно кто то сталкивался с данной проблемой или мб знает в чём причина
При включении монитора есть изображение на экране но через сек 3 гаснет изображение тобишь экран полностью чёрный затем через не равномерный промежуток времени опять есть изображение на экране на сек 2 потом оно опять исчезает
Также заметил если включать монитор изображение есть примерно 2 сек затем его нет , затем если выключить и снова включить сразу же появляется изображение затем примерно через две секунды пропадает и так всё время...
До этой проблемы были щелчки из монитора теперь их нет
мимо проходил
Сообщение #2 От 08/02/2015 22:06 цитата
Andron6976 писал:
Сталкивался. Причина сломался.
Название пишут полностью. ViewSonic VX2260wm
Ремонт БП или замену лампы в матрасе осилишь? Зря спросил, судя по твоему вопросу явно не осилишь. улыбка
Andron6976
Сообщение #3 От 08/02/2015 23:39 цитата
А сколько примерно ремонт обойдётся?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 08/02/2015 23:46 цитата
Andron6976, Это зависит в какой стране его нужно отремонтить.
А если судить по твоему профилю то ты бомж подшучивать, дразнить таки нахрена оно тебе нужно?
Andron6976
Сообщение #5 От 10/02/2015 22:18 цитата
мимо проходил, случаем не подскажешь как ты низ монитора открывал там где идён навигационная панель там что то откручивать нужно? просто как то очень туго идёт
  123.jpg  193.85 КБ  Скачано: 407 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 10/02/2015 22:57 цитата
Andron6976, может стоит закрыть крышку?а,то и 2 сек.работать не будет! к мастеру
Andron6976
Сообщение #7 От 10/02/2015 23:23 цитата
я типа сам хочу научится думал вы мне поможите..
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 00:23
на практику в мастерские не берут приходится своё ремонтировать)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 11/02/2015 00:13 цитата
Andron6976 писал:
не с того начинать надо!
Andron6976
Сообщение #9 От 11/02/2015 00:29 цитата
так а всё же мб подскажите, если знаете, ладно я, но возможно кому-нибудь другому пригодится к тому же так как я дилетант тема получится весьма насыщенной голливудская улыбка
