LED монитор samsung s24b750v мигает подсветка[РЕШЕНО]
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #21 от 23/02/2015 16:06 цитата
Диоды в матрице целые.
пока разбираю матрицу , у Вас часом datasheet на проц не имеется часом?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #22 от 23/02/2015 17:01 цитата
диоды целые все...
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 18:17
заменил 24с16 на а ками залитую- мигает св.Д/Р ,подсветка вообще не загорается.как бы не прошивка......
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #23 от 23/02/2015 17:32 цитата
Может кто нибудь знает RESET для данного девайса?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #24 от 23/02/2015 22:31 цитата
"отличная "схема .контроль напряжения диодов ,контроль тока 4х линий диодов....Дааа с инверторами бы ло проще.Кто знает как обмануть данную схему?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #25 от 23/02/2015 22:55 цитата
Олег 8888, А это шо не инвертор? улыбка
С LEDами мало пока несут в основном LCD.
Есть такой Саня RAMER, таки он тебе может и ответит подмигивание
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #26 от 23/02/2015 23:02 цитата
Здесь контроль намного жестче чем в ламповых.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #27 от 23/02/2015 23:24 цитата
Олег 8888, Всё же я склоняюсь к тому шо и ты подмигивание подсел диод и идёт перегруз по току улыбка
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #28 от 23/02/2015 23:26 цитата
Диоды все горят ,попробую мерить ток на 4х линейках диодов.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #29 от 23/02/2015 23:32 цитата
Олег 8888, А если с делителем поиграться?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #30 от 23/02/2015 23:35 цитата
так я с ним и игрался.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #31 от 23/02/2015 23:42 цитата
Олег 8888, Ааааааа улыбка сам запарился тоже с протектами в CRT лыже.
Ну так уже легче шо то подбери,а в какой он цепи стоит?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #32 от 23/02/2015 23:50 цитата
Вот это даааааа.Убить кучу времени и после узнать что проц сдох!.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #33 от 24/02/2015 18:09 цитата
Доброго времени суток.проблему решил ,драйвер запитал от питания матриы.все работает кроме регулировки яркости...SASHATOD , спасибо что участвовал !!!После ремонта моник работает (гоняется) уже 16 часов.Проц доставать проблематично. Уважаемые модераторы , я думаю можно мой флуд удалить,или сам удалю..Спасибо.Решено.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #34 от 24/02/2015 19:21 цитата
Олег 8888, Ну и маладца,таки побольше бы таких тем и прикрыть клиентам к ним допуск это было бы замечательно.
Удачи подмигивание
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #35 от 25/02/2015 18:01 цитата
Доступ убрал мастерам в личку . подмигивание
