elik
LCD монитор НР 1502 вот уже который приходит со вздутыми кондерами на втор. стороне транса, меняем их и все ОК.Но этот тоже пришел со вздутыми кондерами но к тому же и не включается. Поменял кондеры.БП не запускается. ШИМ стоит SG6841,транзистор 6N90.Их менял,защиту на оптопаре снимал все равно не запускается.Диоды на втор.стороне прозванивал - рабочие.Элементы вокруг 6841 все целы. Остается только трансформатор импульсный.
Замены нет под рукой.Как проверить не знаю.По сигналам на ножках ШИМ он вроде уходит в защиту. Что подскажите? |
Metallolom
электролиты рядом с шим поменяй |
Strike
Осциллографом на затворе смотреть надо, можно без полевика.. |
TE
Цитата: | По сигналам на ножках ШИМ он вроде уходит в защиту. Что подскажите? |
Так надо написать какие напряжения намерял, какие сигналы наблюдал, а так, что можно обсуждать? |
elik
Электролит возле ШИМ один 22 на 50 V - менял. На затворе осциллом смотрел, ничего нет.Смотрел с полевиком но с оторванной связью стока от транса.Питание 18 V на ножке ШИМа есть.Без пульсов.Еще есть 14 V на 7 ноге. |
TE
Цитата: | Питание 18 V на ножке ШИМа есть.Без пульсов.Еще есть 14 V на 7 ноге. |
elik, так тоже не годится. Дело в том, что напряжение питания подается на 7 ногу микросхемы, а вот где наблюдаешь 18В скромно пишешь "на ножке", а номер не сообщаешь. При определенной схемотехнике и обрыве токового датчика такое напряжение может быть и на 6 выводе.
На 3 ножку подается стартовое напряжение, оно должно быть 16В.
Если не появляютя импульсы на выходе микросхемы, то трансформатор конечно же не виноват.
Проверь еще раз все резисторы. Если в норме, меняй микросхему.
Кстати, назначение оптопары отделить физически первичную часть от вторичной, обеспечив обратную связь для стабилизации выходных напряжений блока и отключать её категорически запрещается. |
elik
Цитата: | elik, так тоже не годится. Дело в том, что напряжение питания подается на 7 ногу микросхемы, а вот где наблюдаешь 18В скромно пишешь "на ножке", а номер не сообщаешь. При определенной схемотехнике и обрыве токового датчика такое напряжение может быть и на 6 выводе. |
Да да забыл.Питание 14 V - на 7 ноге.А 18 V - держится строго на 3 ноге.Микросхему менял, ставил с раб. монитора.Запуска нет.
Токовый датчик на 6 ноге конечно проверял - целый.Выйду на работу еще раз проверю резисторы.Цитата: | Если не появляютя импульсы на выходе микросхемы, то трансформатор конечно же не виноват. |
Если в трансе межвитковое ШИМ не запрется разве? |
Strike
Пока шим не даст хотя-бы первые импульсы, он не "знает" есть ли межвитковое в трансе..  |
viktorkristi
Ребята спустя пару лет отзовитесь может у кого есть плата монитора а то мне принесли монитор на ремонт а 2ух деталей нету а схему не могу найти, выше транса есть радиатор алюминиевый под 90 градусов согнутый и на посадочном месте тех деталей пишит IN - OUT - ADJ |
Lenchik
LM117 примерь, может подойдут. |
