Ищу прошивку на 2043NW (LS20MYNKS/EDC)
  Список форумов » TFT-мониторы
xDunhil
Сообщение #21 От 27/09/2013 16:05 цитата
Не могу найти прошивку к монитору Samsung 2043NW
Model Code: LS20MYNKBB/EDC
Флешка:
MX 25C1005MC
матрица :
CHUNGHWA CLAA201WA
Стикер:
MY20N0CIA
03.03.2008
1002.2 CPT-B672
Перепробовал все прошивки с этой ветки, либо краснит, причем сброс не помогает, либо искаженная картинка
Если у кого есть дамп - киньте на мыло либо
skory
Сообщение #22 От 27/09/2013 16:40 цитата
Какой сброс не помогает?
xDunhil
Сообщение #23 От 27/09/2013 17:31 цитата
Ни ресет из меню монитора, ни удержание Enter
<vlad>
Сообщение #24 От 27/09/2013 22:10 цитата
saintmen, если ты пользователь то собери всё как было и отнеси в сц. запустить инвертор принудительно для проверки, семь пядей во лбу иметь не надо.
skory
Сообщение #25 От 27/09/2013 22:57 цитата
Надо встать на английский, нажать и удерживать ентер.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #26 От 27/09/2013 23:37 цитата
Мужики много текста улыбка
Таки у меня такой же во на него чМатрю.
Тоже краснит недовольство, огорчение ну лампы под устали подмигивание
xDunhil
Сообщение #27 От 28/09/2013 08:30 цитата
<vlad>, я как раз там и работаю, просто мониторы не основное, больше компы и буки, до этого попадались самсунги со слетевшей прошивкой, но таких проблем не было
SASHATOD, если бы лампы подустали, то при отключении шлейфа матрицы она бы заливалась не белым а розовым цветом улыбка
<vlad>
Сообщение #28 От 28/09/2013 11:05 цитата
saintmen через резистор с 5v на запуск инвертора (on)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #29 От 28/09/2013 11:15 цитата
xDunhil, А ты сверху посмотри и с низу на матрицу и всё поймёшь улыбка
xDunhil
Сообщение #30 От 29/09/2013 11:33 цитата
Тогда непонятно, почему меню отображается корректно, без красноты, а изо с компа краснит недовольство, огорчение
<vlad>
Сообщение #31 От 29/09/2013 11:49 цитата
skory писал:
должно было помочь.
Mr.Rabido
Сообщение #32 От 09/10/2014 05:57 цитата
Спасибо всем, какая то из прошивок в этой теме помогла.
Аппарат: LS20MYNKSS/EDC
На скалере наклейка my20nocia 1002.2 cpt-8672
Шил файл... 25l1005_old.bin
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #33 От 10/10/2014 01:25 цитата
тема автокалибровки есть на rom.by/.
У меня получалось так :
- контраст и яркость - выставить на ноль ,
-выбрать в меню язык English и держать
кнопки , пока индикатор не моргнет.
Просто инструкций есть несколько - так , что
пробуйте все варианты и ждите больше 5 сек.
Пока не получится. Samsung 943 после Auto
работает уже 2 месяца.Удачи.
mihalychua
Сообщение #34 От 16/03/2015 14:37 цитата
Нет изображения от VGA, меню работает нормально, на экране полосы,
нашел какието прошивки но не пойму кого и чем шить?
В мониторах, дуб дерево улыбка
Фотки прикладываю
На 3-й фотке нашел пятаки подписаные, вопрос обязательно ли отпаивать флешки или можно через них?
Матрица CLAA201WA
проц MY20N0CIA
26.02.2008
1002.2 CPT - B672
Флешки MX 25L1005MC и S24CSO
Собственно вопрос, есть самопальный лпт под SPI flash, что куда и чем лить?
<vlad>
Сообщение #35 От 16/03/2015 16:42 цитата
Желательно проверить матрицу на рабочем мониторе.
S24C8 просто стереть
на плате шить не побывал да же программатором
mihalychua
Сообщение #36 От 16/03/2015 19:51 цитата
Завел его в сервис, данные о прошивке отсутствуют.
Я так подозреваю матрица не при чем, его занесли с улицы в дом и включили, весь экран был в полосах, до меня кто то заменил два кондера в 5-и вольтовой линии, проверил напряжения все на месте, как не пытались прошить шился всё время с ошибками, при считывании флешка была пустая, думал может прокатит на том что зашилось, впаял на месте теперь только моргает диод на нем и все, моргает часто
Куда копать? Раньше хоть меню было теперь вообще нет признаков жизни.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #37 От 16/03/2015 23:54 цитата
Взять нормальный программатор и прошить. Как вариант возможно придётся взять новую флеху...Ну а коль признался что "В мониторах, дуб дерево", то лучше отдать спецу, который не "дуб дерево"... подмигивание
mihalychua
Сообщение #38 От 17/03/2015 00:22 цитата
Шили нормальным...willer кажись, не самопал, шьется, но не проходит чек.
Дуб дерево всмысле ними никогда не занимался, но руки вроде не корявые..
Нужна точно такая или аналог можно подобрать?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #39 От 17/03/2015 03:54 цитата
У Вас ,возможно битая мс ,Купите несколько 25... ,можно и не mx25l1005 - google
поищите аналоги и добейтесь верификации.
mihalychua
Сообщение #40 От 17/03/2015 03:59 цитата
Такой еще вопрос родная на 1мб а если я поставлю 128? ну или 256?
Хочу собрать програматор для SPI flash подойдет ли кондер 250в 1мф ?
Блин прошилось оно как раз на самопальном монитор ожил, но...картина таже...Только теперь ругается на разрешение, и он теперь не pnp, я так подозреваю что это с 24с08 что то нето, в сервисе опять не отображается инфа о мцу
Лазил по настройкам он потух только тест гуд и все, впаял наместо родную 24с08 светится белым экраном..
  IMG_20150317_202317.jpg  117.31 КБ  Скачано: 291 раз(а)
