Ремонт LG1720P and 1730S (Блок питания)
  Список форумов » TFT-мониторы
Xottabich9
Сообщение #1 от 10/04/2015 23:41 цитата
Добрый вечер всем!
Народ, такая проблема! Есть два монитора LG1720P и LG1730S.
LG1720P MODEL # L17MP-A.
LG1730S MODEL # L17MS-P.
На обоих ШИМ : FAN7601, Диодный мост: GBU406
Первый LG1720P - не включается и кнопка питания не горит, просто в свое время перестал работать и все, я на него забил и закинул в "гараж"!
Мне принесли LG1730S проблема была банальна, то включался то нет, потом моргал при включение, заменил на нем 3 конденсатора (2 по 680mF и 1 на 470mF) и он дальше себе работал примерно 3 месяца! После чего во время работы просто потух, и картинка с интервалом в 3-4 сек начала помаргивать!
Блоки питания идентичны на них, отличие только в штекере питания, который можно перепаять.
Вот что я пробовал далее:
1. Замена всех электролитов на LG1730S не помогла, также продолжал моргать!
2. Купил новый ШИМ FAN7601 ( Замена не помогла).
3. Поменял мост GBU406 (Без изменений)
4. Перекидывал трансформер (PT-002134-2) с одного БК на на другой, в надежде что первый с LG1720P заработает, не помогло.
5. И далее куча всего разного по советам в интернете: замена резистора R111, конденсаторы - CY101(0,47mF 250V) , C101(68mF 450V) CY102 (NK102M)
Инвертор, лампы, шлейфы и т.д. на обоих мониторах исправны, это отпадает т.к. подключал исправный БК и на один и на второй все работает!
Если есть у кого мысли по поводу проблемы, поделитесь плиз, надо собрать хотя бы один из двух блоков питания))
З\Ы
За ранее благодарен!
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 11/04/2015 00:06 цитата
Xottabich9 писал:
Поменял Datasheet GBU406 (Без изменений)
ЧАВО ты поменял??? замешательство
Конечно же есть! Делюсь: отнести Мастеру! Idea
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 11/04/2015 01:18 цитата
Xottabich9 писал:
3. Поменял Datasheet GBU406 (Без изменений)
Какие-то бессистемные бессмысленные телодвижения, доказывающие лишь то, что ты не способен разобраться в простейшем БП. Таким как ты, даже советы из интернета не помогут. А про диодный мост - это просто ржака.
Вывод: если ничего не понимаешь - то и не лезь.
Xottabich9
Сообщение #4 от 11/04/2015 01:21 цитата
Понятно, вы тут смотрю только обсерать всех можете, куда не глянь со всех орете! А помочь толком не можете, я не мастер по ремонту БК!
А на счет моста, просто не заметил в буфере не то скопировано было, вот и все!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 11/04/2015 01:22 цитата
Здесь помогают РЕМОНТИРОВАТЬ. То, чем ты занимаешься - это что-то другое. смех
Xottabich9 писал:
Ржака в том, что ты его менял. смех
candyman
candyman
Сообщение #6 от 11/04/2015 11:18 цитата
Xottabich9, пункт 5 из первого поста улыбнул тоже немало. вместо того, чтобы идти к причине проблемы через замер напряжений, чтение статей о типичных неисправностях и решениях - стал менять все что ни попадя. это как если б ты не ходил к врачу, а глотал все таблетки подряд.
remontitor
remontitor
Сообщение #7 от 11/04/2015 18:05 цитата
Надо-то может просто поменять фильтры по напряжению с БП.
Сообщение #8 от 11/04/2015 23:35 цитата
Xottabich9 писал:
- значит тебе НЕФУЙ делать на форуме для Мастеров.
candyman
candyman
Сообщение #9 от 12/04/2015 08:20 цитата
remontitor, ТС уже менял GBU406, C101(68mF 450V), CY102 (NK102M) и... не помогло. а что было до, что после, неизвестно. имхо потерял время и лишний раз перекопал блок.
remontitor
remontitor
Сообщение #10 от 12/04/2015 10:25 цитата
Ну я предлагал не входной фильтр поменять ,а конденсаторы по 5в. и 19в.(на инвертор)
ankol62
ankol62
Сообщение #11 от 12/04/2015 11:08 цитата
remontitor, Внимательно прочитай первый пост особенно касательно замены конденсаторов! подмигивание
remontitor
remontitor
Сообщение #12 от 14/04/2015 17:49 цитата
Да без разницы,он все рано где-то пропал улыбка)
