LG 27EA83-D не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
kobzon
Сообщение #1 от 02/05/2015 17:57 цитата
Не включается, на кнопку не реагирует.
Внешний БП - всё ок,напряжение на нагрузке держит,пульсации в норме.
Напряжения на майне все присутствуют , на кнопке 3.3 есть, при нажатии -на корпусе.
Состав :.
матрица 270С2FPK00551
Майн 27EA83 EAX64984004 (1.0)
Проц STDP9310-BB
флеш MX 25L1606E EEPROM 24LC32WP
Есть большое подозрение на слетевшую прошивку,схемы и самой прошивки найти не смог.
Кому нибудь попадались такие мониторы с аналогичным дефектом ?
do not open
do not open
Сообщение #2 от 03/05/2015 13:10 цитата
Напряжения на майне все присутствуют , на кнопке 3.3 есть, а остальные где Чудной
kobzon
Сообщение #3 от 03/05/2015 17:49 цитата
Поскольку схемы нет,то ориентировался по стабилизаторам на майне -
все напряжения соответствуют типам микросхем и надписям у разъёмов.
Придется проверить один известный способ - снять EEprom
забить её FF
в программаторе и поставить на место.
Мне удавалось таким способом оживлять телевизоры LG.
do not open
do not open
Сообщение #4 от 03/05/2015 18:05 цитата
а на инверторе
kobzon
Сообщение #5 от 03/05/2015 18:10 цитата
Монитор светодиодный,у него нет инвертора.
do not open
do not open
Сообщение #6 от 03/05/2015 18:21 цитата
подсветка горит ?
kobzon
Сообщение #7 от 03/05/2015 18:41 цитата
При нажатии кнопки ВКЛ - нет никакой реакции,индикатор питания не загорается,
подсветки матрицы тоже нет.
В тоже время все напряжения питания на майне присутствуют.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 03/05/2015 19:26 цитата
kobzon, У LEDа нету транса а шимка, полевик и дроссель не инвертор? подмигивание улыбка
kobzon
Сообщение #9 от 03/05/2015 20:14 цитата
Инвертором принято называть высоковольтный
преобразователь .
А для питания LED используется схема называемая ШИМ.
У вас по существу есть какие нибудь советы ?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #10 от 03/05/2015 22:08 цитата
А питание проца на майне 5 (3,3) и 1,8 ?
kobzon
Сообщение #11 от 03/05/2015 22:47 цитата
Как не странно - все напряжения присутствуют.
Похоже что это всё таки прошивка слетела или
проц дохлый.
remontitor
remontitor
Сообщение #12 от 04/05/2015 16:00 цитата
kobzon, Для питания LED, обычно ставят драйвер LED. А EEPROM можно поставить и чистую для пробы.
