Монитор включается только на 1,5 с.Самсунг syncmaster 943n
  Список форумов » TFT-мониторы
Иван5555
Сообщение #1 от 07/05/2015 20:28 цитата
Монитор включается только на 1,5 секунды . Потом пропадает картинка.
Кнопка питания на панели горит постоянно, если выключить монитор и включить снова картинка появится на 1,5 секунды и пропадает.
Началось все сначала так: монитор мерцал и погас, потом появилась картинка самостоятельно и так несколько раз. были характерные звуки (типа как контакты отходят, звук как бы искрили проводки)
Пробовал подключить к другому ПК (ноуту) тоже самое все.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 07/05/2015 21:06 цитата
Иван5555, К ремонту сложного радиоэлектронного оборудования какое имеешь отношение? Со стартового сообщения вывод один - к мастеру! Про правила ваще молчу.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 07/05/2015 22:01 цитата
Иван5555, Он тебе отмаргивает шо пора к мастеру подмигивание
Сообщение #4 от 09/05/2015 00:49 цитата
Иван5555 писал:
- не страшно, привози - я сделаю! улыбка голливудская улыбка
remontitor
remontitor
Сообщение #5 от 09/05/2015 06:30 цитата
Лампы меняй,инвертор,потом БП и наконец матрицу.
