Slavik1124
Помогите пожалуйста разобраться. Инвертор TU08Q75B выполнен на микросхеме OZ9938GN. Проблема в том что загорается матрица на 2 сек и тухнет. При проверке ламп увидел что не зажигаются вообще одна пара ламп, ни на секунду. Подкинул заведомо исправные и получается что они вообще не зажигаются ни на секунду.
Так как не было под рукой осциллографа, то решил методом тыка - поменял местами трансформаторы, потом транзисторы инвертора (К4143) .. но это не помогло, все равно одно плечо не работает.
Внешним осмотром ничего не выявлен, была под рукой новая микросхема OZ9938GN - заменил, результат то же. В обвязке вроде все прозванивается нормально.
Может у кого есть схема на эту штуку? Хотя вроде все просто и без схемы. Электролиты инвертора проверял. Что может быть и в какую сторону смотреть уже не знаю.
Я как в тупике с этой неисправностью
IMG_3215.JPG 137.3 КБ Скачано: 1112 раз(а)
водник1953
| Slavik1124 писал: |
А теперь есть? |
victorx
в верху слева конденсатор какой то копченый  |
Slavik1124
| Осциллографа нет. но если без него реально не обойтись будет вечером. Конденсатор до, чуть подкопченный... но я так и не понял отчего он подкаптился |
водник1953
| Скачайте даташит на OZ9938.Там есть и схемка инвертора на нём.Посмотрите осликом, первым делом, импульсы на выходах (2-х сек.должно хватить) и до затворов полевиков. |
victorx
можно временно откл. защиту 3 нога на корпус через 470к,с разу по дыму определишь неисправность  |
SASHATOD
| Slavik1124, Да когда ты уж заменишь конденсатор? |
Slavik1124
| Да конденсатор то я заменил давно. И действительно после замены начали загораться лампы. Но только теперь они все загораются на 1 сек и тухнут. Конденсаторы электролиты заменил все. Может и правда попробовать отключить защиту? или это слишком рисково? |
victorx
| отключай,иногда приходится так и оставлять |
Slavik1124
| Отключил. Дым не пошел ниоткуда. Так и оставить? )) |
victorx
| там на верное обратная связь не работает выход на лампы-шим,оставлять так есть не большой риск ,если что случится опять там же,привести более тяжелым последствиям . |
SASHATOD
| Slavik1124, В этих монах часто подгорают концы на верхних лампах,таки без защиты будешь иметь геморрой. |
Slavik1124
| Ну так а как эту обратную связь проверить? Схема есть на него у кого нибудь? |
victorx
схема она секретная  |
