taren
| Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой samsung 940n плата питания pwi1904sj(a) rev.1.0 в один прекрасный момент перестала работать подсветка (полностью то есть светодиод на кнопке включения горит а лампы не загораются вообще) Самостоятельный ремонтом занялся в связи с отсутствием специалистов (пролежал 3ри недели так и не открывали его). Вскрыл осмотрел ни вздутых ни обгорелого ничего нет. Промерял напряжение 5.14---5.15 , 14,75-при вкл и 18.2при холостом, сменил все конденсаторы fan и 4506 тоже сменил трансформатор вторички по 1.11к и 1.11к. В результате подсветка включилась проработало всё это где то минут 15 пока я не решил яркость поменять. при настройке яркости подсветка не реагирует то есть проценты от 0 до 100 а на яркости никаких результатов и тут подсветка гаснет на 1 сек и на сек2-3 вкл и так опять .... снова разобрал слышу фан при включении выдаёт какойто свист до момента пока не погаснет и подсветка и так по кругу. Подскажите что это может быть на что обратить внимание ? |
disel 33
taren
| А как проверить ? Я их пробовал запитать инвертором от 15ки, светились! но в нём нет защиты и он не отключаетца но зато узнал что все лампы светят. |
disel 33
| разобрать матрицу и должно быть видно |
taren
| Разобрал ...! Чёрноти нет при засветке светит бело- синим красноты нет ... А можно этим инвестором лампы от 15ки засветить я их не убю ? Или он уйдёт в защиту ... Чтоб знать куда копать ... |
| - все можно ... но тебе - начать с теории и выучить название правильно. |
taren
Спасибо очень помогло!
