Разрешение монитора
  Список форумов » TFT-мониторы
lwwn
Сообщение #1 От 24/08/2015 10:12 цитата
Монитор ViewSonic VX2235vm не выдаёт стандартное разрешение 1680х1050. При смене разрешения видеокарты от 640х480 до 1024х768
внутреннее меню моника выдаёт соответствующее разрешение, а когда на ВК 1680х1050 монитор всё равно 1024х768. Кабель родной, DVI. Случилось: выключил нормально, а включил - такая беда. Драйвера стоят родные, монитор системой определён, конфликтов оборудования с ВИН7х64 нет. Что случилось? Спасибо.
igor196
Сообщение #2 От 24/08/2015 11:18 цитата
А по VGA входу?
INTREPID
Сообщение #3 От 25/08/2015 13:13 цитата
lwwn, прочитать и выложить сюда EDID. (Extended Display Identification Data).
lwwn
Сообщение #4 От 25/08/2015 16:45 цитата
INTREPID, С EDID"ом беда, Monitor Asset Manager не хочет читать моник, или руки (мозги) из ...опы. Отправляет по др. адресу. Ещё поковыряюсь. Скрины, качество соответствующее, реестра ниже. Дня четыре после слёта изображение было недотянуто до верха-низа, а сейчас само растянулось на полный экран.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2015 17:47
screen
ДОБАВЛЕНО 25/08/2015 17:48
ещё
  2.jpg  25.29 КБ  Скачано: 408 раз(а)
lwwn
Сообщение #5 От 27/08/2015 13:01 цитата
Подключил ВГА, всё заработало, все режимы появились, EDID считался, хоть и аналоговый, лог выкладываю. Подозрение падает на ВК, поставил PALIT GTX465, лет 7 была GT230. Но она 3 недели отработала без выкрутасов, в ОС обновления отключены, никакие Явы, фрэймворки, VC++ и тд тоже не обновлялись, проги не ставились-удалялись. Меня бы и VGA устроил, но переходник ВК + 2 любопытных животины, которые хрен пройдут, чтобы не подёргать и пожевать. Тем более, что такая проблема может возникнуть и при аналоговом подключении. Как восстановить EDID и обезопасить возможные риски?
  moninfo.txt  5.43 КБ  Скачано: 382 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #6 От 27/08/2015 13:15 цитата
Дрова стоят на видео?
lwwn
Сообщение #7 От 27/08/2015 13:46 цитата
Да, "самые последние". Раз 5 по-фсякому переставлял.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 15:11
А по VGA изображение ощутимо хуже.
igor196
Сообщение #8 От 27/08/2015 21:23 цитата
Я так понимаю что слетела прошивка по DVI.
INTREPID
Сообщение #9 От 28/08/2015 10:43 цитата
igor196, ну так выпаять 24С02 и прочитать её. Открыть каким то редактором, посмотреть.
igor196
Сообщение #10 От 28/08/2015 11:28 цитата
INTREPID писал:
Ну это если у него есть програматор или желание повозиться с LPT портом улыбка
lwwn
Сообщение #11 От 28/08/2015 14:34 цитата
INTREPID писал:
igor196, ну так выпаять 24С02 ?????? и прочитать её. Открыть каким то редактором, посмотреть.
А потом дописать в редакторе недостающие разрешения и залить обратно? Или проще http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/8710-viewsonic-vx2235wm/ ? Буду разбираться. Хотелось бы знать: почему это случилось и как часто будут повторы? Как этого избежать? Просветите, не бросайте. Ещё раз спасибо.
igor196
Сообщение #12 От 28/08/2015 22:07 цитата
Там и читать скорее всего нечего будет. Она окажется чистая. У меня как раз на Самсунге такое было недавно, три входа и по всем входам память чистая. Перепрошил и всё.
lwwn
Сообщение #13 От 29/08/2015 09:14 цитата
Ну а почему случилось? 7 лет моник работал и на тебе. Объясните, плиз.
Rom-Zecs
Сообщение #14 От 29/08/2015 10:40 цитата
Производитель посчитал что хватит :-D
lwwn
Сообщение #15 От 29/08/2015 15:44 цитата
я бы тоже по:-D, но в подвале не стоит 48 мониторов.
lwwn
Сообщение #16 От 30/08/2015 16:58 цитата
Прошито, всё работает. Видюха пока исключена из процесса по подозрению. Всем спасибо.
