Acer AL1916 N не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
SlonOFF
Сообщение #1 От 12/03/2014 21:57 цитата
Попал в руки данный монитор с диагнозом "не включается", диод не горит. Пробит силовой транзистор и выгорела обвязка IC901 (на фото). Шасси 715G1492-2-3, схему именно на этот моник не нашел, а в том что находил были отличия от оригинала (запаял практически "наобум", не завелась). Подскажите пожалуйста номиналы у кого есть такая возможность.
  5555.jpg  89.24 КБ  Скачано: 745 раз(а)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 12/03/2014 22:13 цитата
Тип шима?Состав где?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #3 От 12/03/2014 22:55 цитата
R915-10k(103). R912-100om(100). RJ902-RJ901-O(0). D910-4148
R913-1k(102).
R916 проверить!!!
SlonOFF
Сообщение #4 От 13/03/2014 17:18 цитата
Нет платы рядом, завтра посмотрю - проверю. Спасибо.
SlonOFF
Сообщение #5 От 15/03/2014 21:08 цитата
Шим LD7575. Обвязку восстановил, как и предполагалось, плата не завелась. Пин 2 - 200mV, 8 - 300V, остальное по нулям. В короткое ничего не звонится, заменить нечем (есть одна такая же, но GND-OUT 0Ом), аналога тоже на платах не нашел. Заказал новую.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 От 16/03/2014 06:58 цитата
на 1203D меняется/
Шим новый заказал?ОС проверил, FET токовый резистор?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 08:20
collupse, Что вас удивляет?
SlonOFF
Сообщение #7 От 16/03/2014 20:26 цитата
Под "аналогом" я подразумевал именно NCP1203D6 (читал тему на форуме). Схему не нашел, а тыкать вслепую не умею (недостаточно еще опыта). Вот если бы схему кто скинул - был бы примного благодарен!
Сообщение #8 От 16/03/2014 20:45 цитата
Открывай даташит и не морочь голову ...
SlonOFF
Сообщение #9 От 05/04/2014 21:50 цитата
Обвязку восстановил, шимка "пришла" - моник ожил! Всем спасибо!
Шадрин Денис
Сообщение #10 От 10/01/2016 10:44 цитата
Точно такое же шасси, моник Acer AL1916. Такая же не исправность, не включается. Сделал по тому, что тут написано, только еще электролиты все поменял, кроме большой банки на входе и монитор ожил. Похоже это типовая проблема этого шасси. Спасибо.
