samsung 710tn не видит сигнала ни с VGA ни с DVI
  Список форумов » TFT-мониторы
helgboy
helgboy
Сообщение #1 От 10/04/2010 13:40 цитата
На монитор на вга вход подаю сигнал с компа , во время поиска по экрану бегала заставка... на которой было написано что сигнал не обнаружен. При чем изображение было разбито на две части горизонтальной белой полоской, как будто кадр сместился вверх сантиметров на 10. Тоесть низ изображение начинался с белой полоски далее заставка бежала вверх и после достижения верхней части монитора продолжала движение с низу доходя до бело полоски. Вообщем смещение кадра как в телеке.
Я прогрел скаллер SE7888 после чего кадр встал на свое место, по экрану забегала заставка нормально но уже писала на немецком ungeeing modus empfohiener modus 1280 на 1024 , попробовал включать изображение в разных режимах 800 на 600, 1280 на 1024 - ничего не менялось, и кстати монитор не реагирует на нажатие клавиши меню..... У кого какие мысли будут ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 10/04/2010 13:55 цитата
кроме разрешения есть ещё и частота обновления
DVI не имеет RGB входа там цифра.
helgboy
helgboy
Сообщение #3 От 10/04/2010 14:11 цитата
да знаю я, частоту тоже варьировал
TE
Сообщение #4 От 10/04/2010 15:39 цитата
Модель монитора?
helgboy
helgboy
Сообщение #5 От 10/04/2010 16:07 цитата
samsung 710tn 17" квадратный
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 16:27
Есть продвижения.... заменил кондеры в БП моник заработал на разрешение 800 на 600 (частота минимальная)..... при выставлении 1024 на 768 опять выскочила заставка ungeeing modus empfohiener modus 1280 на 1024, при возврате предыдущего разрешение заставка не исчезла.... что за глюк такой то ?????
TE
Сообщение #6 От 10/04/2010 19:51 цитата
helgboy, прочти правила, тогда узнаешь, что SyncMaster 710 - это марка монитора. Судя по скалеру SE7888, который греть не надо было, это модель MJ17AS, тогда процессор должен быть Novatek.
Язык на немецкий непохож, скорее латынь, судя по окончаниям в слове modus, но наверняка сообщает про неоптимальный режим, о котором уже неоднократно говорили.
с помощью поиска найдешь эти темы.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #7 От 11/04/2010 11:21 цитата
кондёры надо было в первую очередь менять)) а теперь походу ешо и миком жарить придётся)
Andrew_net
Andrew_net
Сообщение #8 От 11/04/2010 17:06 цитата
да микому конечно гаплык!!! можно попробовать его прогреть!
INTREPID
Сообщение #9 От 11/04/2010 20:25 цитата
Только не так, как жарили этого беднягу:
maserati
maserati
Сообщение #10 От 12/04/2010 05:38 цитата
ММда действительно бедняга!
Transformator
Сообщение #11 От 12/04/2010 18:11 цитата
Лучше менять микомы
у меня есть они
тока контрольную сумму надо
чтоб зашить его
Metallolom
Metallolom
Сообщение #12 От 12/04/2010 18:49 цитата
чесно говоря никогда их не менял ,всегда помогала прожарка
Transformator
Сообщение #13 От 12/04/2010 19:28 цитата
я тоже их не всегда меняю
но иногда прожарка не помогает
и тогда приходится менять
sncat75
sncat75
Сообщение #14 От 11/03/2016 17:43 цитата
INTREPID
Сообщение #15 От 11/03/2016 17:48 цитата
"Куда копать ?" sncat75, создать свою тему согласно Правил форума. Монитор LS17MJSKSEDC (713BM) не 710TN.
