Seagate86
Всем привет.
Сломался монитор - картинка пропала, подсветка потухла, хотя ничего не предвещало, кроме возраста монитора конечно. При подаче питания индикатор быстро мигает. Первая мысль - конденсаторы в блоке питания. Разобрал монитор - так и получилось, 2 вздутых электролита 25v 470uF, заменил, собрал монитор, включаю - "шварк" и запахло паленым. Неужели кондеры вылетели? Но нет, накрылся понижающий(?) трансформатор(желтый "Hi-pot" на фото).
Вопрос: почему сие произошло? Полярность кондеров не путал, отвертку в корпусе не забывал. В чем может быть причина поломки трансформатора?
Спасибо.
IMG_4763.JPG.zip 4.63 МБ Скачано: 504 раз(а)
disel 33
| собери всё на место,и отдай мастеру, не жмись....дешевле будет |
Seagate86
| Да никто это старье чинить не будет - нерентабельно ни разу. Я ж вроде и не спрашивал о ремонте как таковом, но спасибо что не прошли мимо. |
| Seagate86 писал: | | Я ж вроде и не спрашивал о ремонте как таковом | - что ты вообще забыл на форуме для мастеров? |
| Да не вылетел транс они очень редко вылетают.Ну если вы в этом уверены,то можно подать от блока атх или прямо с компа 5 и 12 вольт прям на диоды пользоваться моником дальше |
Seagate86
Да что ж вы такие нервные все, ну интересно мне что случилось с БП монитора и почему, вот и все. Извините меня если кого задеваю своей темой. Да, если можно решить проблему малой кровью, например, как предлагает n max то я попытаюсь
| n max писал: | | Да не вылетел транс они очень редко вылетают.Ну если вы в этом уверены,то можно подать от блока атх или прямо с компа 5 и 12 вольт прям на диоды пользоваться моником дальше |
В том то и проблема - вылетел. Вот я и хочу узнать почему, хотя бы варианты. Можно поподробнее про подачу с внешнего блока? Я так понимаю, речь идет о диодах, которые парой рядышком с трансом стоят? Не подскажите какое напряжение идет через конкретный из них? Допустим, D202 это 5 вольт или 12? Спасибо.
P.S. родной блок там на 5 и 13 вольт, будет ли работать если подкинуть 12? Или только методом тыка узнать? |
victorx
| Seagate86 писал: | Да что ж вы такие нервные все, ну интересно мне что случилось с БП монитора и почему, вот и все. Извините меня если кого задеваю своей темой. Да, если можно решить проблему малой кровью, например, как предлагает n max то я попытаюсь
P.S. родной блок там на 5 и 13 вольт, будет ли работать если подкинуть 12? Или только методом тыка узнать? | ,блин!Как ты определил что он сгорел-уже выше писали,не сгорают они!
ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 06:22
P.S. родной блок там на 5 и 13 вольт, будет ли работать если подкинуть 12? Или только методом тыка узнать=собери и отнеси к мастеру! |
Seagate86
Как я и писал, был взрыв, после чего пошел запах... Но ты знаешь, точно, мой косяк, я недоглядел - возле трансформатора же шимка находится top246yn, так вот, куска там нехватает, значит это он взорвался. Да, протупил, но все-таки почему после замены кондеров он дал слабину? Какова вероятность что после его замены он не взорвется вновь и как это предотвратить?
Ну не буду я нести его к мастеру, иначе бы помощи на форуме не просил. |
victorx
смотри всю обвязку шимки,предохранитель(круглый коричневый такой ),а взорвалась шим, замыкание или пробой диодов где конденсаторы менял |
| Seagate86 писал: | Как я и писал, был взрыв, после чего пошел запах... Но ты знаешь, точно, мой косяк, я недоглядел - возле трансформатора же шимка находится top246yn, так вот, куска там нехватает, значит это он взорвался. Да, протупил, но все-таки почему после замены кондеров он дал слабину? Какова вероятность что после его замены он не взорвется вновь и как это предотвратить?
Ну если кондёр по питанию неисп то топ взрывается.Т.к. импульсу обратного хода деваться некуда он и валит ключевой транзистор |
Seagate86
Ребят, купил я шимку и новые конденсаторы(на всякий случай), проверил диоды, предохранитель по совету уважаемого victorx`a, намазал контроллер mx4, запаял все, включаю - ничего не взорвалось, фух, но монитор не ожил - диод все так же мигает. Стал тестером тыкать во всякие места, обнаружилось, что на большом сетевом конденсаторе 210 вольт, в то время как должно быть 300+ Надо другой конденсатор... и может еще что-нибудь купить/проверить заодно?
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 01:25
| n max писал: |
Ага, т.е. 450в конденсатор мог быть тому виной? |
victorx
что на большом сетевом конденсаторе 210 вольт, в то время как должно быть 300=  |
Seagate86
Купил конденсатор 450v 100uF, впаял и... наконец-то результат положительный - оно заработало. Ещё перед этим проверил диодный мост, оказался исправен(Вопрос: в теории, в низком напряжении 200в вместо 300в мог быть виноват неисправный диодный мост?)
Всем спасибо за участие, все красавчики.
P.S. Всё-таки по поводу внешнего блока питания, кто знает, можно ли заюзать ATX`ные 12в вместо требуемых 13? |
victorx
| в теории, в низком напряжении 200в вместо 300в мог быть виноват неисправный диодный мос= а конденсатор 100\450 который родной исправен,проверял |
